| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: alle Objekte auf einen Layer schieben (3052 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin.Vorab: - Ja, ich habe schon im Forum gesucht und - Ja, ich weiß dass das für den Zeichnungsempfänger nicht so toll ist, aber es ist halt eine Anweisung von oben Wir verschicken mnchmal Pläne an Dienstleister (Beleuchtungsplanung, Klimaplanung etc.) und schicken dafür einfarbige Zeichnungen ohne Blöcke und Layer raus (also sprengen, alle Objekte auf Layer 0, bereinigen,...). Das möchte ich mit Hilfe eines Scripts automatisieren. Mein bisheriger (jämmerlicher) Versuch: _explode alle copytolayer alle ; name 0 0,0 @0,0 _erase v -bereinig al Könnte mir jemand, für den das nur eine Fingerübung ist, kurz weiterhelfen ?!
Meldungen (in einer Testzeichnung mit 4 Objekten im Modellbereich und einigen Layouts): Befehl: script Befehl: _explode Objekt wählen: alle Das Objekt befindet sich nicht im aktuellen Bereich. Das Objekt konnte nicht aufgelöst werden. Befehl: URSPRUNG Objekt wählen: copytolayer *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Letztes/ALLE/Gruppe
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Guten Morgen, nach einer Stunde zur besten Tageszeit sieht man die enorme Freude der Mit-CADler an deinem Unterfangen, dennoch möchte ich helfen, sei es auch nur mit ein paar Hinweisen: Lese mal die AutoCADhilfe zu Ursprung(_explode), da wirst du eine interessante Anmerkung finden, im Forum würde man dazu mit etwas googeln sicher auch eine Lispzeile mit command&explode zur Lösung finden. PS: Nutzt Ihre keine Attribute ? Die wären ja zerstört durch das Explode und zudem hätte man sehr viele unnötige Objekte in der Datei die zudem noch stören können, abgesehen von der verlorenen Information der Attributwerte. Ich hätte da evtl. lieber BURST aus den Expresstools verwendet - da hat man dann aber wieder andere Sachen zu berücksichtigen. Xplode erwähne ich dann auch nur am Rande copytolayer ist eine Idee, LAYZUSF(_laymrg) / ÄNDERN(_change) würde aber auch gehen - ohne unnötige Objekte zu erzeugen. Wegen den Layouts: Wenn dir die Namen bekannt sind kannst es im Script mit einbauen (wechseln der Layouts), ansonsten: Das Script (AutoCAD-Befehle generell) funktionieren nur im aktuellen Bereich. Unterm Strich wirst du irgendwann beim Suche nhier im Forum zur Lösung kommen, die Anfrage kam ja öfters, ohne Lispzeile wirst du imho nicht auskommen. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für die Antwort so früh am Morgen. "Lese mal die AutoCADhilfe zu Ursprung(_explode), da wirst du eine interessante Anmerkung finden" Ja, hab´s gefunden, danke! "Nutzt Ihre keine Attribute ? .... Nur im Schriftkopf "...LAYZUSF(_laymrg)..." hatte ich schon probiert.... "...ÄNDERN(_change) würde aber auch gehen - ohne unnötige Objekte zu erzeugen." DAS hatte ich noch nicht probiert, danke! "Wegen den Layouts....." Die können auch drin bleiben, ich hab das nur erwähnt falls es zur Fehlersuche wichtig ist. "die Anfrage kam ja öfters, ohne Lispzeile wirst du IMHO nicht auskommen" "im Forum würde man dazu mit etwas googeln sicher auch eine Lispzeile mit command&explode zur Lösung finden" von Lisp lasse ich die Finger - es gibt in meinem Leben schon zu viele Baustellen, da mache ich nicht noch eine auf.... Ich werd mal weiter rumprobieren. Danke für die Hinweise! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo CADJojo, anbei ein kleines D-Tool, welches folgendes macht: - Attribute werden zu Text - Blöcke werden über alle Verschachtelungsebenen explodiert - Alle Elemente werden auf den Layer 0 verschoben, Farbe und Linientyp VonLayer - Blöcke und Layer werden bereinigt Da es bei derartigen Aktionen immer zu Fehlern in der Zeichnung kommen kann, wird am Ende eine Zeichnungsprüfung gestartet. Das Programm ist eine DLL-Datei (getestet mit den Versionen 2007 .. 2012), die wie folgt zu verwenden ist: 1. Datei auf der [b]lokalen Festplatte[/] speichern 2. AutoCAD starten 3. (einmalig) mit dem Befehl: NETLOAD die DLL laden. Der Befehl: DT-MachDoof steht ab jetzt immer zur Verfügung. Bei Fragen Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
