Thema: Xref soll von Layerstatus unbeeinflusst bleiben (1491 mal gelesen)
sakon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 17.10.2011 Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 23. Nov. 2011 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grägs Vielleicht könnte mir jemand weiter helfen. Ich würde gerne in unserer Zeichnungsvorlage ein paar Layerstatüse vorgeben. Jetzt ist es aber bei uns so, dass wir mit vielen Xrefs arbeiten und ich die Xrefs auf einen bestimmten Layer legen möchte der durch einen Status später gefroren werden kann. Nun stellt sich aber das Problem, dass wenn ich irgend einen Layerstatus schalte, es immer so ist das die zusätzlich dazu gekommenen Xrefs Layer automatisch gefroren werden und in dem bestehenden Status somit nicht mehr angezeigt werden. Gibt es da irgend einen Trick der dieses Problem umgeht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Nov. 2011 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Servus sakon und herzlich willkommen bei CAD.de Gefroren? Aber nur in Ansichtsfenstern, oder? Im Modellbereich werden neue Layer, die beim Speichern des Status noch nicht vorhanden waren deaktiviert, also ausgeschalten. In aktiven Ansichtsfenstern werden sie auf "AF Frieren" gesetzt, um die Darstellung zum Zeitpunkt des Speicherns zu gewährleisten. Eine automatische eingliederung der neuen Layer mit Bordmitteln wäre mir nicht bekannt. Aber über den Button "Bearbeiten" und "Layer in Layerstatus hinzufügen" können sie natürlich mit wenigen Klicks in die Status (<-- = Plural ) integriert werden. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal gleich vorab für die schnelle Antwort. So wie ich es sehe, gibt es da auch nicht wirklich einen Weg der die Sache mit den eingliedern der deaktivierten Layern verbessert als sie einzeln hinzuzufügen. Es wäre halt nett wenn man beim einfügen eines Xrefs ein Häkchen hätte (in jeden Status sichtbar). Aber davon kann ich ja wahrscheinlich weiter träumen... [Diese Nachricht wurde von sakon am 23. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Die Möglichkeit ist ja mit der Wiederherstellungsoption "Layer deaktivieren, die nicht im Layerstatus gefunden wurden" gegeben, sofern selbige nicht angehakt ist. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
