Thema: Layereigenschaften direkt auf die Elemente übertragen (3788 mal gelesen)
BaCAD Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 129 Registriert: 17.09.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine grosse Datei mit über 100 Layern. Ich möchte diese in allen Plänen als Übersichtskarte nutzen und statt die über 100 Layer mit referenzieren zu müssen (lange Ladezeiten da viele Elemente), möchte ich den ganzen Inhalt auf einen einzigen Layer schieben. Die Datei ist sehr gross. Das Bereinigen (nach dem Sprengen aller Blöcke) hat z. B. fast 20 Minuten gedauert!! So weit so gut. Das Problem ist aber folgendes: Dem entsprechenden Layer kann ich ja nur eine Strichstärke, eine Farbe und eine Linienart zuweisen, aber die Elemente der einzelnen Layer haben oft andere Stärken, Farben, Linienarten zugewiesen. Und dies zwar über den Layer (also „von Layer“). Gibt es einen Befehl oder eine Lisp damit ich allen Objekten, die „von Layer“ sind, ihre Layerwerte übertragen kann? Denn wenn bei allen Elementen direkt die Stärke usw. angegeben ist, kann ich diese auch ohne Probleme alle auf einen Layer verschieben.
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCAD
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link. Leider sind die 92 Euro dafür etwas viel, da könnte ich ja auch einfach einen Auszubildenen zwei Stunden damit beauftragen. Aber das Problem ist eher der Zeitmangel. Ich habe den Namen des "Programms" bei Google eingefügt und noch zwei weitere Beiträge aus diesem Forum gefunden. 1: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015434.shtml Die in diesem Beitrag erwähnte LAYPROPS2OBJ.VLX.txt-Datei kann ich (als VLX) nicht einmal in AutoCAD importieren, keine Ahnung warum. Und die im Beitrag erwähnte Lisp-Datei ENTBYL.lsp kann nur die Farbe und Strichart entsprechend anpassen, aber leider nicht die Stärke. 2: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013008.shtml#000003
Das Tool 111 kann leider von der Seite nicht mehr runtr geladen und getestet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCAD
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 23. Nov. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCAD
Mit GC370(ein Wert von 30 entspricht 0.3mm) oder mit vla-get-lineweight kannst die Lisp aber erweitern und bei Erfolg wieder reinstellen
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCAD
Und einfach ein DWF Plotten und das als Übersichtskarte anhängen (mit allen Farben, Strichtstärkeeinstellungen usw.) und den Aufwand mit dem Eigenschaften übertragen und auf einen Layer verlegen (was zudem keine Geschwindigkeitsvorteile bringt) völlig sein lassen? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
