Thema: AutoCAD/Architecture 2012: Problem mit 3DOrbit (1404 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei AutoCAD und Architecture 2012 das Problem, dass nach dem Start von 3DOrbit das Zoomen mit dem Scrollrädchen nur im Modus Perspektive richtig funktioniert. Bei der EInstellung Parallel genügt eine Rasterung am Rädchen um komplett aus dem Modell raus- oder rein zu zoomen. Auf jedenfall sind die Objekte nicht mehr zu sehen. Ändern von Zoomfactor bringt keine Verbesserung. Hat jemand da eine Idee? ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, danke für den Tip. Habe jetzt einiges probiert, aktuellen Treiber von HP und von der Autodeskseite, alten Maustreiber wieder installiert, bisher keine Besserung. Wahrscheinlich ist die Kombi Graka/Maus ungünstig, ein Kollege mit der FX 1800 hat den Fehler nicht. Ich schau mal weiter. ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 22. Nov. 2011 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade für mein Problem einen Workaround gefunden: Hoch-Taste und Mausrad drücken startet den 3DOrbit. Wenn ich loslasse, kann ich Zoomen. Geht eigentlich viel schneller, muss ich mir nur merken. Die Fehlersuche von oben stelle ich erstmal ein. ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
