Thema: Objektfang in 3D !? (5649 mal gelesen)
Herby72 Mitglied Bautechniker (Hochbau)
Beiträge: 17 Registriert: 07.09.2011 AutoCAD R12-2004-2010 Menü AutoCAD klassisch ;-) XP-Win7
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: zeichne eine Polylinie (z.B. Form wie L outline) mit mehreren Zwischenpunkten. Extrudiere diese ... ergibt einen 3D Körper... (siehe screenshot im Anhang) Nun möchte ich in diesem 3D Modell eine Strecke messen oder von einem Zwischenpunkt (nicht Mittelpunkt) aus weiter konstruieren. Der Objektfang findet diesen "Zwischenpunkt" aber nicht im 3D-Modell; egal, welches BKS ist einstelle !!! In früheren ACAD-Versionen ging das mal... seltsam Oder, was muss ich wo einstellen ?!? Viele Grüße Tom
------------------ 545 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herby72
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja... NÄCHSTER habe ich bei meinen Einstellungen auch drin... (siehe Anhang) AutoCAD findet beim kopieren des 3D-Modells den "Zwischenpunkt" / Endpunkt nicht (siehe Anhang 2, zoomen) mit 2D-Zwichnungen funktioniert das einwandfrei. und mit meiner früheren (2004) Version auch im 3D Bereich ich befürchte langsam, dass die AutoCAD-Programmierer selbst nie mit ihrem eigenen Programm arbeiten kennt jemand eine Lösung ?!? ------------------ 545 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herby72
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wieso erwartest du das er dir irgend einen sinnigen Punkt fängt wenn du 'Nächster' aktiviert hast ?
da kannst du gerne einen eigenen Beitrag eröffnen ... Thema: "wie sinnvoll ist genaues konstruieren mit CAD" zurück zu meiner Frage: ist es möglich, in 3D den Objektfang so einzustellen, dass er GENAU einen ENDPUNKT (welcher vorhanden ist) findet ! ja oder nein ? ihr könnt ja gerne mal die Aufgabe (siehe oben) "nachbauen"... dann wisst ihr, worum es geht (siehe auch Anhang)
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herby72
Wie ermittelst du dir diesen "Zwischenpunkt"? (Oder möchtest ihn ermitteln - bitte Schritt für Schritt!!!) Zitat:
Zu dem Thema sag ich jetzt nur: Wer "Nächster" im Objektfang hat, arbeitet sowieso nicht genau... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herby72
ahhja, das ist gemeint (und Nein, das ist kein wirklicher Endpunkt des Objektes) . Die einzige Möglichkeit die ich in 10sec. testen gefunden habe ist der AutoSnap-Magnet(Bitcode 4), mit dem kommt man im Griffbearbeitungsmodus auch an diese Konstruktionspunkte. Beispiel: Du hast dein 3D-Volumenkörper und eine Linie, dann markiere beide, mache einen Griff der Linie heiß und nähere dich dem Konstruktionspunkt (Objektfänge ausschalten dafür), wenn du nah genug bist springt der Cursor mit dem Linienendpunkt auf den Konstruktionspunkt. Das ist wohl nicht schön, aber als Workarround durchaus annehmbar. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nächster Objektfang habe ich nur aktiviert um zu zeigen, dass ich mich auf der Linie bewege. anbei DAS 3D-L-Modell zum "nachvollziehen" ich möchte das Modell kopieren (z.B. von Ecke unten/links) nach 2. Fangpunkt von links hintere Kante bei AutoCAD 2004 ging das ohne murren und knurren... nur hier findet ACAD 2010 NIX ------------------ 545 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herby72
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: In 2004 hat es diese Konstruktionspunkte die du oben auf dem Bild mit grün(?) eingekreist hast gar nicht gegeben.
der screenshot ist aus'n 2010'er... (Arbeit) noch mal von vorne.. Schritt für Schritt 1. ich zeichne eine 2D Polylinie, mit mehreren "Zwischenpunkten" in die eine Richtung, dann nach oben, links usw. bis ich diese schließe und ein L habe 2. ich extrudiere das L und erhalte ein 3D Modell 2a. komischerweise löst AutoCAD die Zwischenpunkte auf dieser Kante beim Extrudieren auf 2b. das Ergebnis sieht man, wenn man diese eine Fläche aus dem 3D Model kopiert und irgendwo ablegt 2c. die kopierte Fläche (eigentlich die gezeichnete 2D Polylinie) hat KEINE "Zwischenpunkte" mehr 3. darum findet der Objektfang auch keine Punkte ! LÖSUNG: (bei AutoCAD2010) ich kopiere mir vor dem extrudieren die 2D Polylinie und lege diese nachher wieder auf mein 3D-Modell dann kann ich mir das 3D Modell dorthin verschieben/kopien wo ich es brauche ! total umständlich, aber anders geht es nicht ! AutoCad 2004'er (Home) ... muss ich noch mal checken und dann rede ich weiter
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herby72
ja check das mal zum Thema "das ging in 2004" - die andere Geschichte: Genau so wirst du es machen müssen, aber es ging wohl auch nie anders. Wenn man 'mal' einen der Punkte nutzen möchte und keine Kopie des Ursprungobjektes mehr hat, dann kann man meinen oben genannten workarround nutzen, mehr Möglichkeiten sehe ich derzeit nicht. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herby72
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herby72
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
