Thema: Punktdarstellung im Block (3103 mal gelesen)
Christian B. Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 AutoCAD 2009 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 19. Nov. 2011 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe grad einen Block erstellt und diesen dann in eine Zeichnung eingefügt. Der Block beinhaltet auch einen einzelnen Punkt. In ACAD2009 kein Problem. Seit kurzem benutze ich Architecture2012, wobei ich vermute, dass es kein Problem von speziell Architecture ist. Der eingefügt Block ist OK mit außnahme des Punktes, der ist nun als großer Kreis mit Kreuz als Darstellung sehr im Weg! Lässt sich das irgendwie ändern? Grüße Christian B.
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Nov. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian B.
erstellt am: 20. Nov. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke das war genau richtig! Ich hab gleich mal in der Hilfe nachgeschaut, PDMODE ist in der Voreinstellung nach der Installation auf 35 gewesen. Jetzt auf 0 wie beim ACAD2009 und damit unauffälliger. Grüße Christian B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 20. Nov. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian B.
Wobei ich es dann als sinnvoller erachte, wenn deine Blockdefinition keinen Punkt enthalten würde sondern z.B einen Kreis mit sehr kleinem Durchmesser oder einen "Ring" mit Innendurchmesser 0 oder eine Linie mit Länge 0. Sonst hat genau das Problem jemand, der deine Zeichnung bekommt und PDMODE nicht auf 0 hat. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
