  Rund um AutoCAD
  Farben beim Importieren beibehalten
Autor Thema:  Farben beim Importieren beibehalten (1113 mal gelesen)
Menaxerius
Sehen Sie sich das Profil von Menaxerius an!   Senden Sie eine Private Message an Menaxerius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Menaxerius
NX 6.0.5.3
AC 08 B.51.0
TC UA (8.3.1)
AC 12
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Gemeinde,
Nach langen Tests für das Konvertieren von NX Files zu dwg's habe ich nun die Lösung mit hilfe von Autocad 2012 gefunden. Jedoch ein Problem bleibt noch. Gibt es eine Möglichkeit die Farben vom Importierten Modell zu behalten, sprich das das File +- in Originalfarben ist. Als Master Model wär entweder .prt von NX, Parasolid oder Step. Gibts da eine Möglichkeit oder finde ich irgendwo Einstellungen für den Import? Bzw allgemein Farbeinstellungen? Oder muss ich nun wieder die Flächen einzeln färben? Wenn ja wie geht das? Kann mir jemand helfen habe leider noch keine grossen Erfahrungen mit Autodesk Produkten.
Danke im vorraus für die schnelle Hilfe.
Beste Grüsse
Mena
Edit: Leider klappt auch das ändern der Farbe von einzelnen Flächen nicht. Irgendwelche Ideen?
Danke im vorraus.
Mena
[Diese Nachricht wurde von Menaxerius am 18. Nov. 2011 editiert.]
Kann mir vielleicht jemand bestätigen das dies bei Ihm auch so ist oder ob dies gar nicht möglich ist?
Menaxerius
NX 6.0.5.3
AC 08 B.51.0
TC UA (8.3.1)
AC 12
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die Farben von importieren Körpern wirklich nicht ändern?
Danke im vorraus
Mena
