Thema: Farben NUR in Teilbereiche blasser darstellen (1560 mal gelesen)
Jeanno79 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 17.11.2011 A-Cad2004
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie schon oben genannt suche ich eine Möglichkeit, Farben verschiedener Layer in Teilbereichen blasser darstellen zu lassen. Beispiel: Es verlaufen 10 verschiedene Linien (mit verschiedenen Farben und verschiedenen Layer) durch ein Rechteck. Nun sollen die Farben der Linien an den Rändern entsprechend den Farben in der Layerverwaltung entsprechen und nur im Bereich der Mitte des Rechteck sollen die Farben blasser sein, jedoch jede Linie Ihren Farbton (zb. Rot, grün usw.) beibehalten!!! Ich stelle mir das so vor, als wenn man eine Glasscheibe NUR im Mittleren Bereich des Rechteckes über die Linien legt. Dadurch werden die Linien "innerhalb" dieser Glasscheibe blasser dargestellt. Vielleicht hat jemand eine Idee Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeanno79
Hallo Jeanno79, na dann mach das doch mit deiner Glasscheibe... Erstelle einen Layer (von mir aus "Glasscheibe"), und lege ein Solid (den blassn Bereich) in Farbe weiß an. Dem Layer sagst du dann, dass er eine Transparenz von 50% hat und allet wird jut... Den Layer "Glasscheibe natürl. oben drauf legen.. Hilft das? AAArrrHHHHH... ich seh gerade Autocad 2004 ich nehme alles zurück.. Gruß To [Diese Nachricht wurde von linie2 am 17. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von linie2 am 17. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeanno79
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeanno79
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeanno79
Servus Jeanno79 und herzlich willkommen bei CAD.de Gibt's denn im 2004er schon die Möglichkeit in der CTB die Rasterung runterzuregeln? Dann wäre das eine Möglichkeit. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeanno79
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Gibt's denn im 2004er schon die Möglichkeit in der CTB die Rasterung runterzuregeln?
ja, gibt es schon in 2002. aber trotzdem müßte er die "inneren" liniensegmente auf extra-layer zum rastern legen...?! ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeanno79
Zitat: Original erstellt von Jeanno79: H Es verlaufen 10 verschiedene Linien (mit verschiedenen Farben und verschiedenen Layer) durch ein Rechteck.
@Yeti: ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeanno79
Im 2004er? Die Daten als XRef anhängen, im Layout zwei AF aufziehen (eins mit "Loch", eins im "Loch"), die XRef Farben blasser darstellen und gut ist. Ist aufwändig, bringt aber ganz nette Ergebnisse. Wir haben das genau umgekehrt gemacht, um bestimmte Dinge hervorzuheben. Außenrum alles grau, in der Mitte farbig. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeanno79
@michi: naja, ich verstehe das so, das die linien nur kreuzen und nicht im rechteck auf anderen layern liegen (also segmentiert sind). wenn doch, dann könnte er das so machen: die inneren segmente auf eigene layer, die farben dieser layer in der ctb auf die gewünschten umleiten und diese dann 50%-ig rastern... oder gleich mit stb arbeiten. na, darauf hätte ich bock... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht quasi darum, Bestand und Neuinstallationen unterschiedlich darzustellen, OHNE separate Layer anzulegen. Möchte also darauf verzichten, nen Layer Trinkwasser-Bestand und zusätzlich nen Layer Trinkwasser-Neu anzulegen. Lieben Gruss und schonmal vielen Dank für die Anregungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
