Thema: Befehl Stutzen (_trim) (4320 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Befehl Stutzen liefert "plötzlich" ein anderes Ergebnis wie noch vor "einiger" Zeit. Leider habe ich überhaupt keinen Anhaltspunkt, woran es legen könnte. Als Beispiel liegt eine Zeichnung bei, in der ich die roten Linien an den grünen Linien stutzen möchte. Dazu habe ich - den Befehl Stutzen gestartet, - die beiden grünen Linien als Schnittkanten gewählt, - bei der Option Kante die Auswahl auf Dehnen gesetzt, - bei der Option Zaun den oberen Punkt der rechten, grünen Linie und den unteren Punkt der linken, grünen Linie gwählt. Als Ergebnis habe ich bis vor Kurzem vier gestutzte rote Linie erhalten. Nun sind aber keine roten Linien mehr vorhanden. Hier noch der Ablauf meiner Eingaben: _.trim Aktuelle Einstellungen: Projektion=BKS, Kante=Dehnen Schnittkanten wählen ... Objekte wählen oder <Alle wählen>: 1 gefunden Objekte wählen: 1 gefunden, 2 gesamt Objekte wählen: Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen oder [ZAun/KReuzen/Projektion/Kante/Löschen/ZUrück]: kante Implizierten Kantendehnungsmodus eingeben [Dehnen/Nicht dehnen] <Dehnen>: dehnen Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen oder [ZAun/KReuzen/Projektion/Kante/Löschen/ZUrück]: zaun Ersten Zaunpunkt angeben: _endp von Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: _endp von Nächsten Zaunpunkt angeben oder [Zurück]: Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen oder [ZAun/KReuzen/Projektion/Kante/Löschen/ZUrück]: Wie muss ich den Befehl Stutzen (_trim) anwenden, dass vier gestutzen roten Linien vorhanden sind? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
1. Wähle die zwei Grünen als Schnittkannte (in dem Beispiel bräuchtest du nicht mal das, ein Rechtsklick für "alle" wäre ausreichen) 2. Wähle die zu bearbeitenden Teile nicht umständlich mit Zaun, auch um das Kante/Dehnen brauchst du dich nicht kümmern, Wähle die Objekte in der Mitte einfach mit der automatischen (Kreuzen)Fensterwahl und fertig ! 3. Dein Problem in dieser Datei ist nicht das Programm sondern das die Polylinien geschlossen sind (was bei 2 Stützpunkten wohl unsinnig ist) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von cadffm:
mit dem Kreuzen komme ich nicht zurecht. Ich kann den Punkt der grünen Linie nicht fangen. Mir fehlt die genaue Eingabe (Punkt oder Objekte oder...) bei "Erste Ecke angeben:". Dazu meine Eingaben: _trim Aktuelle Einstellungen: Projektion=BKS, Kante=Dehnen Schnittkanten wählen ... Objekte wählen oder <Alle wählen>: 1 gefunden Objekte wählen: 1 gefunden, 2 gesamt Objekte wählen: Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen oder [ZAun/KReuzen/Projektion/Kante/Löschen/ZUrück]: kreuzen Erste Ecke angeben: Kurve muss Schnittkanten mindestens zweimal schneiden. Erste Ecke angeben: _endp von Kurve muss Schnittkanten mindestens zweimal schneiden. Erste Ecke angeben: Was muss ich bei "Erste Ecke angeben:" genau (Punkt, Objekt ...)auswählen? Zitat: Original erstellt von cadffm:
Mir ist nicht aufgefallen, dass ich geschlossene Polylinien habe. Wenn ich stattdessen Linien zeichne und die dann stutze, liefert der Befehl mit meinem bisherigen Ablauf das gewünschte Ergebnis. Viele Grüße Bernd
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Ich bin gerade etwas sprachlos, Entschuldigung. 1. mußt du nicht "Kreuzen" als Option wählen [kann man aber machen] sondern dein sicher eingeschaltetes automatisches Fenster einfach von rechts nach links aufziehen(einfach in den Zeichenbereich klicken). 2. Willst du ja nur die roten Linien stutzen, daher mußt du einfach ein Kreuzenfenster von re nach li ausfziehen in dem NUR die roten Linien berührt werden (und das ganze bitte im Bereich GROB: zwischen den grünen Linien. Da mußt du nix fangen oder ähnlich, ein häßliches Kreuzenfenster was irgendwie die roten Dinger berührt, mehr nicht. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bernd10:
Zusätzlich habe ich noch festgestellt, dass offene Polylinien beim Befehl Stutzen auch wie von mir gewünscht funktionieren. Ich werde deshalb diese verwenden. Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm:
1. mußt du nicht "Kreuzen" als Option wählen [kann man aber machen] sondern dein sicher eingeschaltetes automatisches Fenster einfach von rechts nach links aufziehen(einfach in den Zeichenbereich klicken).2. Willst du ja nur die roten Linien stutzen, daher mußt du einfach ein Kreuzenfenster von re nach li ausfziehen in dem NUR die roten Linien berührt werden (und das ganze bitte im Bereich GROB: zwischen den grünen Linien. Da mußt du nix fangen oder ähnlich, ein häßliches Kreuzenfenster was irgendwie die roten Dinger berührt, mehr nicht.
das führt bei mir nicht zum gewünschten Ergebnis, da die beiden roten Linien gelöscht werden (siehe Anlage). Mit Deiner Hilfe habe ich aber herausgefunden, dass mein bisheriger Ablauf mit offenen Polylinien funktioniert. Danke nachmals und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Aber nur solange die Polylinien noch geschlossen sind, oder? Änderst du diese Einstellung in den Eigenschaften für die beiden Polylinien, sollte es auch bei deiner Beispieldatei nach Schema "CADffm" funktionieren. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Aber nur solange die Polylinien noch geschlossen sind, oder? Änderst du diese Einstellung in den Eigenschaften für die beiden Polylinien, sollte es auch bei deiner Beispieldatei nach Schema "CADffm" funktionieren.
Solange die Polylinien geschlossen sind, funktioniert bei mir das Schema "CADffm" nicht. Dagegen funktioniert es bei der Verwendung von offenen Polylinien und Linien. Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
