Thema: In welcher Version gespeichert? (3116 mal gelesen)
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit die Damen und Herren, ich bin mir sicher das dieses Thema erläutert wurde, kann aber nichts dazu finden. Das Ziel: Ich möchte wissen unter welcher Autocad Version eine Zeichnung gespeichert wurde. (zB. 2004) - Rechtsklick Eigenschaften steht keine Version - Ich bin mir bewußt das es die Möglichkeit gibt, eine DWG im Editor zu öffnen und dort das Format abzulesen. Das kann ich allerdings nicht allen Mitarbeitern zumuten. Gibt es eine Elegantere Möglichkeit dafür? ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Eine gescheitere Antwort erhälst du wenn du den eigentlichen (Hinter-)Grund der Frage postest, je nach Aufgabe fallen die Antworten nämlich völlig unterschiedlich aus, von Zusatzprogrammen in Acad, bis zu Konvertern oder auch einem WindowsExplorerPlugIn - alles Möglich, also : Was ist denn EIGENTLICH Sache ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Als Beispiel... Ein Bauleiter bekommt per Email eine DWG geschickt und kann sie nicht öffnen. Jetzt möchte er wissen unter welcher Version die gespeichert wurde... Da die Jungs auf der Baustelle in der Regel keine Poweruser sind, brauche ich eine Einfache Lösung... Es geht also nicht um konvertieren oä. Ledliglich um die Information. ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Zitat: Original erstellt von DFr: ...kann sie nicht öffnen. Jetzt möchte er wissen unter welcher Version die gespeichert wurde... Es geht ...Ledliglich um die Information...
Ich frage jetzt mal ganz blöd von der Seite: Und bringt ihn das weiter? wenn er die DWG nicht öffnen kann, dann wird der Ersteller kontaktiert, er soll in einem älteren Format speichern. Gut ist. MMn steckst Du hier zu viel "Schmalz" in eine sinnlose Aufgabe. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Hast du die Möglichkeit im WindowsExplorer die Spalte(Eigenschaft "Name der DWG-Erstllungsanwendung" einzublenden ? Einen aktuellen DWG-Viewer (der auch in ältere Versionen konvertieren kann) installieren wäre ja aber auch kein abwegiger Gedanke imho. EDIT: Welche Version steht denn MINDESTENS zu Verfügung ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lutz, Ob das nun Sinn macht oder nicht soll eigentlich nicht Thema sein. Und die Frage ist doch total einfach, nämlich WIE FINDE ICH DAS HERAUS. Bzw. ich selbst weiß genau wie ich das machen muss, auch ohne Autocad oder Zusatzprogramme. Und wenn man mich fragt finde ich das durchaus interessant zu wissen. @ cadffm Kann diese Spalte nicht finden, ist aber ein guter Ansatz. Also wie gesagt sind die Lösungen, die dieses beispiel betrifft zahlreich und kein wirkliches Problem, somal wir unter Subscription stehen. Mir geht wirklich lediglich um die Info. Aber das scheint in der Tat nicht ganz einfach zu sein. ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Am besten ist wohl ein PlugIn für den WindowsExplorer der genau diese Info ausgibt, sowas lässt sich finden im Netz. Hast du evtl. mal einen Rechner mit älterem Acad, aber mit neuem DWGtrueView ? Dann schau mal dort nach der erwähnten Eigenschaft im WindowsExplorer. Ich bin mir nicht sicher ob das PluIn von meiner Acad-Version oder evtl. auch schon vom TrueView kam - allerdings werden mir darüber nur Versionen ab 2008(wobei sicher auc 2007) angezeigt, daher auch die Frage ob das ausreicht. Für ältere Versionen gibt es aber ebenso Plugins im www.
DFr Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Falls Du installieren darfst, würde sich, aus meiner Sicht, das anbieten. Das klinkt sich in den Explorer und bringt die Versionsnummer als Icon. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
