  Rund um AutoCAD
  mal wieder springendes fadenkreuz cursor
Autor Thema:  mal wieder springendes fadenkreuz cursor (3222 mal gelesen)
kadetti
Yacht Design / Architektur
Sehen Sie sich das Profil von kadetti an!   Senden Sie eine Private Message an kadetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kadetti
W7 64bit
Dell Precision Quad-Core
16GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das springende fadenkreuz war zwar schon oft thema, mein problem war da aber noch nicht dabei...
zuerst die hardware: quad-core rechner mit 3.3Ghz, 16GB Ram, quadro 600
software: W7 64bit
folgendes problem. hatte eine dwg von autocad 2008 ins autocad architecture 2011 abgespeichert.
nach einiger zeit hatte der cursor zum hüpfen und springen angefangen.
die üblichen sachen probiert. fang aus, raster aus, ROLLOVERTIPS und SELECTIONCYCLING brachten auch keine besserung, auch hardwarebeschleunigung ausschalten usw. nicht.
auch in acad dwt´s hineinzuladen brachte nichts. erst kein ruckeln, aber beim ersten mal regenerieren oder zw. modell und layout wechseln -> ruckeln.
auch als wblock zu speichern und wieder einzufügen brachte nichts.
das springen und hüpfen erinnert mich auch etwas an das problem, wenn man im block-editor gearbeitet hat.
evtl. hats einen block beim speichern zerschossen. nur wie bekomme ich raus welcher es ist?
grüsse heiko
AutoCAD Architecture 2011, Rhino 4.0
kadetti
W7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
update:
habs jetzt mit "try and error" versucht.
jeden einzelnen layer isoliert, wblock, neue zeichnung einfügen.
siehe da: die schraffuren hat es offensichtlich zerschossen, solid wie normale schraffuren.
wird die zeichnung eben neu schraffiert, aber die rucklerei ist weg.
