Thema: 2 Benutzer haben die gleiche Zeichnung offen (4193 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage an die Profis Kann uns jemand weiterhelfen unser Admin verzweifelt langsam aber sicher.... 1. Es kommt ab und zu vor das 2 Benutzer die gleiche Zeichnung öffnen können ohne das eine Meldung von ACAD kommt. Meistens kommt eine Meldung und eben in seltenen Fällen seit ca. 2 bis 3 Monaten kommt keine. 2. Ebenso ähnlich oder vielleicht gleicher Fehler... 1 Benutzer hat eine Zeichnung mit einer XREF-Muster offen und ein 2 Benutzer möchte die XREF-Muster öffnen und es kommt dann bei dem einen oder anderen zu einem Absturz... System Windows 7, ACAD2012, MEP2012, MEP 2010 Die Rechner wurden als Sie gekauft wurden mit einem Image installiert... Kann jemand helfen... braucht ihr mehr Info zu Server oder ähnlichem [Diese Nachricht wurde von -sauer am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zitat: Original erstellt von -sauer: Frage an die Profis es kommt ab und zu vor das 2 Benutzer die gleiche Zeichnung öffnen können ohne das eine Meldung von ACAD kommt.
kann ich mir ehrlichgesagt überhaupt nicht vorstellen, da Acad die Zeichnung sperrt beim Öffnen. Zitat: Original erstellt von -sauer: Frage an die Profisebenso ähnlich oder vielleicht gleicher Fehler... 1 Benutzer hat eine Zeichnung mit einer XREF-Muster offen und ein 2 Benutzer möchte die XREF-Muster öffnen und es kommt dann bei dem einen oder anderen zu einem Absturz...
Aus meiner Sicht hilft da nur ein Definieren der Arbeitsweise und des Workflows, damit solche Fehler von verherein ausgeschlossen werden. Wenn eine Zeichnung von mehreren Personen benötigt wird, dann könnte daraus eine Vorlagenzeichnung dwt erzeugt werden, die wird dann als "Zeichnung1.dwg" geöffnet. ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann ich mir ehrlichgesagt überhaupt nicht vorstellen, da Acad die Zeichnung sperrt beim Öffnen Antwort genau... trotzdem habe ich es selbst schon gesehen bei 2 Benutzern hier im Haus... hab sowas noch nie gehabt... Aus meiner Sicht hilft da nur ein Definieren der Arbeitsweise und des Workflows Antwort Arbeitsweise...? Workflows...? Wo einstellungen im Server oder wie gemeint... bei der Arbeitsweise muß ja eine Meldung kommen das schon geöffnet... die ja auch meistens kommt... es ist auch nicht Zeichnungsabhängig... da verschieden Zeichner aus verschiedenen Projekten... meistens 2 Zeichner pro Projekt sowas schon hatten...
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Gemeint ist das so, dass es IMHO grundsätzlich nicht vorkommen sollte, dass mehr als eine Person GLEICHZEITIG an der selben dwg arbeitet. Das ist IMHO kein technisches, sondern arbeitsorganisatorisches Problem. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmmhhh?? nun Arbeitstechnisch ... also mehr als auf dem Knopf (öffnen drücken) kann man ja nicht anders machen... oder ist gemeint eventuell... der eine geht über den Explorer mit doppelklick in die Zeichnung der andere mit Öffnen usw.?? Was ist sonst damit gemeint .... sondern arbeitsorganisatorisches Problem An dem Image oder das eventuell am Server was nicht stimmt...?
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn eine Zeichnung von mehreren Personen benötigt wird, dann könnte daraus eine Vorlagenzeichnung dwt erzeugt werden, die wird dann als "Zeichnung1.dwg" geöffnet. Habe diese Antwort gerade gelesen.... ich glaub wir reden einander vorbei... die DWT ist ja eine Vorlagedatei... und wenn 2 in die gleiche Zeinchung müssen (DWG) ... muß eine Meldung kommen den jeder von den 2 Benutzer will ja seine Änderungen drin haben und nicht am Ende 2 getrennte Zeichnungen haben...???? Bei genauerem nachdenken ist die Antwort mit (sondern arbeitsorganisatorisches Problem) mir ein Rätsel ich kann ja schlecht in einer großen Firma jeden anrufen.. und mitteilen das ich jetzt in der Zeichnung X drin.. bin... das müssen die Programme oder Server schon alleine erledigen... Antwort ist wohl für Leute die nicht im Netz tätig sind... eventuell gemeint... jedenfalls kann i nix mit anfangen.... Hat zufällig jemand anderes eine hoffentlich bessere Antwort? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zu deiner XRef-Thematik: Eventuell arbeitet ihr nicht mit Kopien der XRefs. Das heisst dann in weiterer Folge, dass die "Original"_Zeichnung geöffnet wird - eventuell verursacht das Probleme die in einem Absturz enden. Wir arbeiten mit XLOADCTL auf "2". Hier wird dann eine Kopie der XRef-Datei auf einen bestimmten Pfad gelegt (XLOADPATH) und mit dieser gearbeitet. Hatten bisher noch nie Probleme wie von dir beschrieben. Zum anderen Thema: Wie du selber sagst: Diese info wird eigentlich vom Server gestellt - nicht von AutoCAD (AutoCAD bietet nur mit _WHOHAS ein Zusatztool um abzufragen, wer in der Zeichnung ist - diese Info wird aber in der *.dwl-Datei abgelegt. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zitat: Original erstellt von -sauer: und wenn 2 in die gleiche Zeinchung müssen (DWG) ... muß eine Meldung kommen den jeder von den 2 Benutzer will ja seine Änderungen drin haben und nicht am Ende 2 getrennte Zeichnungen haben...????
Hmmm, wie soll ich das interpretieren ? du öffnest also eine Zeichnung und zeichnest eine rote Linie (Beispiel), dein(e) KollegIn muss (deine Wortwahl) die selbe Zeichnung zB 30 sec nach dir öffnen und zeichnet eine blaue Linie - welche der beiden Zeichnungen gehört gespeichert, die mit der roten oder die mit der blauen Linie ? Ps. auch wir zeichnen im Netz mit fast 40 Lizenzen, aber es ist noch nie vorgekommen, dass jemand meine Arbeit für mich ungefragt erledigen wollte, besonders wenn ich gerade daran arbeite.
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Nero6800 Mitglied Ing.
Beiträge: 19 Registriert: 30.08.2005
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Hallo -sauer, bei Installation einer neuen Maschine von einem vorhandenen Image müssten die Maschinen die selbe SID (dein Admin müsste wissen was das ist) haben - > vielleicht die Ursache des Zugriffproblems, da der Server denkt, es ist der selbe PC. Mit NEW-SID (Tool) kann der Admin eine neue SID vergeben. MfG Nero6800 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schön jetzt kann ich was mit anfangen.... Tunnelbauer.... Wir arbeiten mit XLOADCTL auf "2". Hier wird dann eine Kopie der XRef-Datei auf einen bestimmten Pfad gelegt (XLOADPATH) und mit dieser gearbeitet. Hatten bisher noch nie Probleme wie von dir beschrieben. Antwort diese Systemvariable steht bei uns auch auf 2.... Wie du selber sagst: Diese info wird eigentlich vom Server gestellt - nicht von AutoCAD (AutoCAD bietet nur mit _WHOHAS ein Zusatztool um abzufragen, wer in der Zeichnung ist - diese Info wird aber in der *.dwl-Datei abgelegt. Antwort bin genau deiner Meinung... freut mich... für mich ist das die Meinung die ich hier schon die ganze Zeit vertrete ACAD kann es nicht sein... Merci tunnelbauer Riesi Ist auf dem Server vielleicht FileLock deaktiviert? Antwort Muß ich noch prüfen... aber wenn es so wäre müßte es dann nicht immer so sein... weil eben nur ab und zu...? Nero6800 Hallo -sauer, bei Installation einer neuen Maschine von einem vorhandenen Image müssten die Maschinen die selbe SID (dein Admin müsste wissen was das ist) haben - > vielleicht die Ursache des Zugriffproblems, da der Server denkt, es ist der selbe PC. Mit NEW-SID (Tool) kann der Admin eine neue SID vergeben. Antwort Danke für diese Antwort auch das habe ich mir schon lange gedacht... das beim Image ziehen der Server das nicht mitbekommen hat... das da 2 oder 3 unterschiedliche Benutzer dran sind... Guenther P Sorry aber mit Deinen Antworten... kommt bei uns hier keiner klar... eine Vorlagedatei ist eine Vorlagedatei... und ich mach keine 1000 Vorlagen für die unterschiedlichsten Zeichnungen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 04. Jul. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Jul. 2019 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Jul. 2019 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Aus mehreren Erfahrung: meistens ist es ein "minderwertiges" Netzwerk, bzw. der Server auf dem die DWGs geöffnet / gespeichert / gelockt usw., werden und die jeweilige "Domainstruktur", äußerst oft die Ursache. Sind diese nicht "performant genug" und haben noch etliche unsaubere Gruppen/Berechtigungen/Benutzer knallt es öfters.
Oft kann eine "temporäre" Auslagerung zum Benchmark der betroffenen Dateien außerhalb der bisherigen (komplizierten) Struktur für die IT als Beweis ausreichen, oft hängen die Konstruktionsdateien mit auf der gleichen (überlasteten) Maschine/Struktur auf der viele andere Abteilungen rumbremsen.
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
