Thema: Linientyp aus Zeichnung? (4995 mal gelesen)
sirsimon Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 15.11.2011 Inventor 2012 64bit AutoCAD 2012 64bit Map3D Autosketch Architekture Electrical
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist es möglich aus einer Zeichnung einen Linientyp zu erstellen? Ich brauch nämich einen "Bauzaun"Linientyp. Und die Elemente müssen auch ganz bestimmt Maße haben. Ist das möglich? Vielen Dank schonmal für eure Beiträge MfG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirsimon
Hallo, was du brauchst ist 1. ein Symbol F1->Handbuch für Benutzeranpassungen->Symbole und Symboldateien oder über die Expresstools: mkshape 2. einen komplexen Linientyp F1->Handbuch für Benutzeranpassungen->Benutzerspezifische Linientypen für eine einmalige Anwendung bist du mit dem Befehl Reihe schneller ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirsimon
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirsimon
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Hilfe! Das verlängern mit dem Befehl Reihe funktioniert schonmal, allerdings kann ich die linie damit nur horizontal verlängern. Das mit dem Symbol und dem Benutzerspezifische Linientypen hat bei mir irgendwie nicht geklappt, Ich erläuter nochmal was ich genau möchte : Also es soll ein Linientyp für einen Bauzaun sein. Am Besten wäre es wenn es immer in Segmente eingeteilt ist. Also es fängt an mit einem Stein - Zaun -Stein ein Zaun ist dabei 3,5m lang.Und wenn man dann weiter zieht reiht sich wieder Zau - Stein an. Das ganze 5 mal und beim 6. Zaunelemtent wird ein Dreick nach außen angebracht. Dann wieder 5 Zaunelemente und dann ein Dreieck nach innen. und dann wieder von vorn. Ist sowas möglich? Also man zeichnet dann quasi in 3,5m abschnitten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirsimon
