Thema: Befehlszeile ist weg (6859 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe meine Befehlsleiste verschwinden lannse. Im Forum habe ich den Befahrl STRG+9 gefunden aber es funkioniert leider nicht. Ist mit STRG die entsprechende Taste gemeint; muß man die dann gedrückt halten und dann das Zeichen Plus und die Zahl 9 drücken oder wie ist das gemeint? Dankeschön im Voraus Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Fast. Du drückst strg und gleichzeitig 9 ohne das Plus Kannst es aber auch mit dem Befehl _commandline versuchen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelrübe, dankeschön für deine hilfe. im acad2011 hat der befehl _commandline funktioniert. Allerdings nicht im acad2000 nicht; auch die anweisung strg-taste und 9 nicht. kannst du mir bitte nocheinmal helfen? gruß annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Dein Tio hat leider nicht geholfen. Ich habe das Textfeld verschwinden lassen, in dem ich es angefasst habe und mit der Maus über das ACAD-Programmfenster hinausgezogen habe und dann war es weg. Ich komme jetzt leider nicht weiter. Hast Du noch einen Tip für mich? Bei der EIngabe _commandline regaigert das ACAD 2000 nicht. (unbekannter Befehl) Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, vielen Dank für Eure Anteilnahme. Der Tip mit dem Befehl _commandline hat mir bei ACAD 2011 geholfen. Dann habe ich im Archiv vom Forum nocheinmal geforscht und einen Beitrag gefunden, der mir geholfen hat. Und zwar lag das Textfenster unter der Taskleiste von Windows. Über das automatische Ausblenden der Taskleiste habe ich dann mein Schätzchen wiedergefunden. Dankeschön nochmal Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Zitat: Original erstellt von DFr: ... Oder einfach der Befehl:BEFEHLSZEILE
Was dasselbe ist wie der oben vorgeschlagene Originalbefehl _commandline und leider erst seit 2006 existiert, in diesem Fall also ncht hilft ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
... Ich weiß... wollte bloß mal meinen Senf dazu geben...Wir können Annett ja mal in 2 Wochen fragen, welche der beiden Befehle sie für das wiederholen der Befehlszeile noch im Kopf hat. ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
