Thema: M 1:20_1 (2241 mal gelesen)
NoRu Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2012
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Vormittag! Eine im ACAD 2011er erstellte Datei, geöffnet im ACAD 2012 erstellt aus unerklärlichen Gründen alle eingestellten Maßstäbe z.B. als 1:20_1. Auch die Zeichnungen werden, zuvor als z.B. 1:20 gezeichnet, jetzt als 1:20_1 angezeigt. Liegt dies an einer Voreinstellung? Was könnte das Problem, wie die Lösung sein? obwohl ich die Maßstäbe geändert und die _1er gelöscht habe, öffnet mir das ACAD die gespeicherte Datei wieder mit all den _1 neuen Maßstäben... Ich bitte um Hilfe, Gruß, Nora Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
Servus Nora und herzlich willkommen bei CAD.de Sicherheitshalber nochmals nachgefragt: Das passiert beim Öffnen, nicht etwa beim Einfügen der Zeichnung als Block in eine andere? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoRu Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
NoRu Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch keine X-Refs... Die Datei soll uns in Zukunft als Vorlagedatei dienen, daher ist der Inhalt sehr einfach: vorgegebene Layer, eingestellte Fareben, einfache, neu gezeichnete Blöcke, und eben voreingestellte Maßstäbe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
Kannst du uns die Zeichnung zur Verfügung stellen? Einfach im Explorer von MEINE.dwg in MEINE.dwg .txt umbenennen und Uploaden. Und sofern ich mit draufschauen soll, bitte als 2007er-DWG. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
Hallo, mein Beitrag wäre ein Zitat aus der Hilfe. Vielleicht hilfts ja. Wir hatten das Problem auch schon einmal aber im Zusammenhang mit einer Arch.Zeichnung als xref. "Maßstabsliste Metrisch Zeigt die Vorgabeliste der metrischen Maßstäbe an. Britisch Zeigt die Vorgabeliste der britischen Maßstäbe an. Wenn ein Maßstabsname doppelt vorkommt aber einen unterschiedlichen Wert aufweist, wird an den Namen eine Nummer angehängt." Gruß To [Diese Nachricht wurde von linie2 am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoRu Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab versucht die Datei hinauf zu laden, aber filetype als dwg. oder dwg.txt ist nicht "erlaubt" (???) Vielleicht noch als wichtige Info, wenn andere die selbe Datei mit ACAD 2011 bzw. 2010 öffnen ist die Datei ganz normal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
NoRu Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
Ich weiß nicht wie es im puren ACAD aussieht aber ich versuchs mal.. Befehl Einheit >> Guck mal (Bild im Anhang), ob du das Häkchen bei Dimscale-Überschreibung gesetzt hast. Zeichnet Ihr immer in einer Einheit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
Zitat: Original erstellt von linie2: Ich weiß nicht wie es im puren ACAD aussieht aber ich versuchs mal.. Befehl Einheit >> Guck mal (Bild im Anhang), ob du das Häkchen bei Dimscale-Überschreibung gesetzt hast. Zeichnet Ihr immer in einer Einheit?
@linie2 Das hatten wir doch schon mal Dieses Fenster gibt es nicht im nackten ACAD... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
NoRu Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben jetzt mal screenshots in Version 2011 bzw. 2012 gemacht. Das Problem liegt wohl in der Umrechnung von Papier und Zeichnungseinheiten... Bei den Optionen... Vorgabe Maßstabsliste im 2012 ist es jedoch korrekt (??) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
Zitat: Original erstellt von HKasy:
Habe es bei mir soweit bereinigt.
Könntest du bitte noch schreiben, wie genau du dabei vorgegangen bist. Könnte eventuell für später interessant sein. Das erklärt aber leider nicht, weshalb die _1-Maßstäbe überhaupt angelegt werden. @Nora: Wenn die Zeichnung, die du jetzt hier hochgeladen hast, ein/e KollegIn mit 2010/11 öffnet, sind die _1-Maßstäbe nicht vorhanden? Hab ich das richtig verstanden? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoRu Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ HKasy: danke, aber bereinigt haben wir sie ja auch schon ein oder mehrmal... aber bei jedem erneuten Öffnen im 2012er, sind die M wieder umgestellt... @ Moderator: So is es! Die Datei ist ganz normal, die Maßstäbe so wie sie sein sollen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
Im 2012 passen die _1-Maßstäbe mit den ohne im 2011 zusammen (Verhältnis). Die Vorgabe dürfte (eigentlich) aber keine Rolle spielen, da die Maßstabsliste ab 2008 in der Zeichnung gespeichert wird. Dieses Verhalöten kenn ich eigentlich nur, wenn aus einer Quellzeichnung was in eine Zielzeichnung übernommen wird, in denen für einen Maßstab unterschiedliche Verhältnisse angegeben sind. Die Frage lautet jetzt hier, wie kommt ACAD bei der Zeichnung darauf? Ich kann es übrigens mit meinem 2008er nachvollziehen, vorausgesetzt, in der hochgeladenen Datei sind die _1-Maßstäbe vor dem Öffnen noch nicht vorhanden. Ich kann es ja leider nicht prüfen ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
Hi Michi, ich habe die Maßstäbe mit _1 umbenannt, vorher natürlich die Originale ohne _1 gelöscht. Ich vermute, die _1 wurden durch falsche Vorgaben der Zeichnungseinheiten erstellt. Z.B. M1:100 ist vorhanden mit Einheit mm, neuer M 1:100 soll erzeugt werden oder wird über Fremdzeichnung eingeschleust mit Einheit cm, ACAD erstellt ihn neu mit Anhang _1. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
Noch eine Frage: Ist hier irgendeine Applikation im Spiel? Oder wurde die Zeichnung mit einer Selbigen erstellt? ACA, Revit usw. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoRu Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
Ich denke mal es liegt an den verschiedenen Profil-Dateien Version 2011 und 2012. Wir haben von unserem AutoCAD-Dienstleister versch. Profile erhalten (mm.arg, cm.arg, m.arg). Ich habe das Ganze ebend mal nachgespielt und mein Profil von mm (wir zeichnen in mm) auf m geändert und eine neue Zeichnung geöffnet. Resultate siehe Anhang.. Es wird also eine Kopie des vorhandenen Maßstabs erstellt. Hast du schonmal probiert, das Profil Version 2011 von deiner Kollegin zu importieren (danach neue Zeichnung öffnen)? Ich bin mir allerdings nicht sicher ob das sinnvoll ist... aber da gibts dann bestimmt gleich vom Mod einen auf den Deckel Gruß To Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
Anmerkung wenn ich die Originaldatei von Nora öffne, werden mir die Maßstäbe in allen Zeichnungen verhunzt. Es hilft nur noch ein Neustart von ACAD, um die Maßstäbe wieder sauber zu kriegen. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoRu
Du hast ja drum gebettelt: Keine Profile (=*.arg-Dateien) aus anderen Versionen / Vertikalprodukten / Rechnern. Es sei denn, man kennt die Unterschiede zwischen diesen und weiß, was man nach dem Import wieder gradezubbeln muß, aber dann kann man's auch gleich zu Fuß machen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoRu Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben das Problem folgend gelöst: Die Originaldatei (ohne Fehler) wurde in einer ACAD2010er geöffnet und die Maßstäbe mit einem Kürzel (zB. _Neu1:20) umbenannt und neu gespeichert. Als ich die Datei im 2012 öffnete, gab es keine Konflikte mehr. Die Einheiten blieben gleich und der Name erhalten... (aber warum der Konflikt enstand k.A....) Danke für die Tipps und Hilfeleistungen! Schönen Nachmittag noch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
