  Rund um AutoCAD
  Skaliefaktoren bei Blöcken
Autor Thema:  Skaliefaktoren bei Blöcken (744 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2019
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an Alle,
kann mir hier jemand genau erklären wie XScaleFactor und XEffectiveScaleFactor im Zusammenhang mit Blöcken verwendet werden.
Was ist da der unterschied?
Danke Theo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
na ändere mal die Blockeinheit und vergleiche nochmal ...
  - Thomas -
Theo37
Techniker
ACAD 2019
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wenn ich das richtig sehe, dann ist der XScalefactor das Produkt aus InsUnitsFactor und XEffectifeScaleFactor. Ist das wirklich so schlicht, oder spielt InsUnits auch noch eine Rolle?
Gruß, Theo
