Thema: dunkle Farben sind im Modell schwarz (2969 mal gelesen)
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 15. Nov. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mich stört, dass Farben auf dem Bildschirm schlechter unterscheidbar sind als auf den Plots. Es betrifft vor allem die Indexfarben welche mit 6, 7, 8 und 9 enden (z.B. 28, 29...) Also suche ich den Fehler in der Plotstiltabelle. Ergebniss: "Objektfarbe verwenden" führt zu genauso schwarzen Plots wie auf dem Bildschirm. Weise ich aber der Farbe die gleiche Farbe nochmal zu (28 = 28), sind die Farben heller. Ich dachte immer "Objektfarbe verwenden" wäre das selbe wie "aus 7 mach 7"!? Bei genauem hinsehen merkte ich aber, dass die Farbliste in der Plotstiltabelle deutlich kontrastreicher ist als im ACI (dachte auch immer dass dort der selbe Index aufgeführt wird). Den Effekt sieht man sogar auf der screenshot-Collage die versuche anzuhängen. Man erkennt dass die äusseren Reihen im ACI kaum unterscheidbar sind. Oben in der Mitte ist ein Ausschnitt der Farben 27 & 28 aus der Liste in der PST. Gibt es verschiedene ACI für die Farben 1 bis 255 ? Wie kann ich erreichen, dass der ACI (also die Farben im Modell) auch so kontrastreich ist?
------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Theoretisch hast du mit deinen Annahmen recht, jedoch ist es in der Tat so das es sogar einen Unterschied ausmachen kann ob ein Objekt die Farbe direkt oder von einem Layer(vonLayer) erhält ! Tiefer stecke ich da nicht drin, es gibt aber genügend Erfahrungswerte hier im Forum. (keine "Lösungen", nur Feststellungen) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim testen habe ich sowohl mit "VonLayer" als auch mit Objektfarben gearbeitet. Macht in diesem Fall keinen Unterschied. Interessant ist, dass die Farben in ACAD 2008 besser waren. Dies ist mir beim Update bereits aufgefallen, hat mich damals aber noch nicht so gestört. Heute arbeiten wir aber z.B. den Farben 28 und 29, können diese aber erst in der Plotvoransicht unterscheiden. Ist der Standard-Index nicht in irgendeiner Datei gespeichert, welche ich durch die aus dem Jahr 2009 ersetzen kann? ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist so glaube ich nicht 100%ig richtig. Mapcar schrieb damals: Zitat: Man sollte allerdings darauf achten, dass unter Optionen->Anzeige die Option 'TrueColor-Pixelbilder und -Rendern' eingeschaltet ist, da sonst verfälschte Farben dargestellt werden.
Weiss jemand wie diese Variable heisst? In neuen Acad-Versionen ist der Hacken in den Optionen nicht mehr vorhanden. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. [Diese Nachricht wurde von CADuceus am 15. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Hacken? Wer macht Holz? Zu deinem Haken generell: Du vermischt gerade TrueColor mit ACI. Das ist nicht das Gleiche. ACI ist das, was du im linken Karteireiter unter "Indexfarben" siehst (256 Farben). TrueColor ist dann einen Karteikartenreiter weiter (dort kannst du dann die RGB-Werte einstellen >>> 16,7 Mio. Farben). Dieser Haken hat nur geregelt, dass in AutoCAD Rasterbilder/Renderings mit TrueColor oder der bestmöglichen Auflösung angezeigt werden - ich denke nicht, dass du dein 2010er AutoCAD auf einer Kiste mit Monochrome-Anzeige laufen hast... (sprich bei AC2010 ist das Standard - und es war früher auch keine Sysvar...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein mach ich nicht. Hast Du den Link zu Mapcars Seite angeschaut? http://autolisp.mapcar.net/acifarben.html Es geht um die korrekte Darstellung der "chroma.dwg", also des ACI, nicht um irgendwelche Pixelbilder in Truecolor. Und da es sich bei dieser Einstellung um ein Häckchen in den Optionen handelt (das, wie man im Anhang sieht, auch umgestellt werden kann), müsste es auch in einer Sysvar festgehalten sein. Das Bild stammt aber aus dem Netz. Unter "Bildschirmleistung" sind in meinem AutoCAD nur noch 5 Punkte aufgeführt. Der dritte im Bild fehlt. Wo ist das in den aktuellen Versionen geregelt? (Ich versuch doch nur herauszufinden, warum die Farben dünkler dargestellt werden als bei anderen Arbeitsplätzen. Oder sieht ein Screenshot der ACI bei euch auch so dunkel aus?) ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
Bitte lesen was ich schreibe: Zuallerst: Wer "Häckchen" und "Hacken" schreibt macht Holz - alle anderen verwenden Haken (kein ck!!!) Als zweites: Ich schreibe nichts, was ich vorher nicht recherchiert habe. Somit extra für dich zwei Screenshots. Es gibt keine Sysvar. Und ACI ist Standard-Farbindex (256 Farben) - die Einstellung in den Optionen hat die Grafikleistung von AutoCAD rauf- oder runtergeschraubt und nichts mit den Standardfarben zu tun gehabt - deswegen anbei auch der komplette Hilfetext - hier ist es immer um TrueColor bei Pixelbildern und bei Renderings gegangen, du verwendest weder noch. Und bei Axels Seite geht es um das Umrechnen von ACI nach RGB - das machst du auch nicht. Du vergleichst die Darstellung des ACI-Farbraums im Layout mit der Anzeige des selben Farbbereichs im Modellbereich. Vielleicht müsstest du einfach eine Bildschirmkalibrierung hinsichtlich der Gamma-Werte durchführen... Schau mal bei deinen Einstellungen für die Grafikkarte (da gibt es so ein graues Kästchen, welches einen dunklen Rand hat - den musst du anpassen an das innere Kästchen...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADuceus
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tunnelbauer Danke für den Duden. Hab ein neues Wort gelernt - da steh' ich drauf! Wird mein neuer Standart (jetzt lass aber mein "t" in Ruhe! ). Aber das mit dem Gamma-Wert kann es nicht sein, sonst sähen die screenshots aus dem netz auch so mies aus (und die Liste in der PST auch). Aber für den Einsatzt gibts auch ein paar U's. @ Lutz, hast ins Schwarze getroffen, bzw. ins Weisse! Wir arbeiten mit weissem Hintergrund. Wenn ich den Hintergrund auf schwarz stelle, wird nicht nur die "chroma.dwg" sondern tatsächlich die Farbauswahl-Palette heller / kontrastreicher. Ich fasse es nicht! Da investiere ich Stunden in die perfekte Monitoreinstellung, tüftle Tage an der PST rum und vergleiche mit den Ausdrucken, und dann kommt Autodesk und prügelt mit nur einem Klick alle meine Bemühungen nieder. Nett. Ich habe also mal den Vorschlag in die Runde geworfen, die Hintergründe bei allen auf schwarz zu stellen. Zurück kam eine Salve Tomaten gefolgt von Gelächter. Danke für alle die Hilfe! ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. [Diese Nachricht wurde von CADuceus am 15. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADuceus am 15. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
