| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Markierung von Objekten Ungenau (1439 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 15. Nov. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit der Umstellung auf Autocad 2012 haben wir folgendes Problem. Wenn ich z.B. eine Linie markieren möchte, die ziemlich nah an einer anderen liegt, wählt er scheinbar immer das größere Objekt, obwohl ich ziemlich weit davon weg klicke (s. Bild). Kann man dieses Verhalten irgendwo abstellen ? Gruss und Dank Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8i Select 4, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 15. Nov. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
erstellt am: 15. Nov. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Ich nehme an, dass das markierte Objekt das später gezeichnete und daher darüber liegende Objekt ist. Und dein Fangquadrat hat nun mal beide im Visier. Kannst übrigens selbst testen.
EDIT: ich bezweifle, dass das 2012-spezifisch ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank für die Antwort. Habe es gerade mal getestet. Ist so wie Du sagst. Ist mir bei der Version 2010 nicht aufgefallen. Muss ich wohl in den Optionen die Einstellungen vergleichen. Gruss und Dank Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8i Select 4, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
