| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ellipse zeichnen (5626 mal gelesen)
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 AutoCAD 2018, Civil3D
erstellt am: 14. Nov. 2011 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich stehe vor dem Problem, für einen Lageplan Brückenpfeiler aufmessen zu müssen, die elliptisch sind. Und außerdem zu groß, um großen und kleinen Durchmesser zu bestimmen. Und zu "rund", als dass man die "Austrittspunkte" der Achsen (die den Durchmesser bestimmen) erkennen und direkt anmessen könnte. Gibt es in AutoCAD eine Möglichkeit, mittels mehrerer, auf dem Umfang gemessener Punkte, die Ellipse zu zeichnen? Im Prinzip steckt da die Frage drin, ob es überhaupt möglich ist, mit beliebigen, auf dem Umfang gemessenen Punkten eine Ellipse zu konstruieren. Ich war mir da an Ort und Stelle ziemlich sicher, dass es geht (ähnlich Bogen - 3 Punkte, nur eben evtl. mehr Punkte), bin mir da aber jetzt gar nicht mehr so sicher... Grüße, Frank PS.: Wer baut auch sowas? Und warum bekommt man die entsprechenden Daten nicht von der Straßenbauverwaltung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 14. Nov. 2011 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Nov. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Frank88 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank Ihr Beiden! Unglaublich, dass es mitten in der Nacht in diesem Forum Leute gibt, die sich um so abgedrehte Sachen Gedanken machen... Bei Cadmium legt aber schon die Signatur nahe, dass er was dazu wissen muss. Das war mein erster Gedanke, dass man doch Planetenbahnen (OK, OK, es sind Elektronen, die da rumschwirren) auch aus diskreten Punkten berechnen können muss. Allerdings hatte ich gehofft, AutoCAD nimmt einem die Rechenarbeit ab und zeichnet gleich, so, wie es beim Kreis und Bogen auch ist. Dann weiß ich, was ich morgen machen werde: Ausprobieren, was sich aus der Formel unter Einsetzung meiner gemessenen Koordinaten rausquetschen lässt. Grüße, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Nov. 2011 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Frank88 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank auch Dir, Udo. Sicher zu wissen, dass etwas nicht geht, wie man sich's gedacht hat, ist oft die beste Hilfe. Ich werde mich am Wochenende dransetzen und mir mit den Formeln im Excel und/oder ggf. Lisp selber was basteln. Wenn daraus was Vorzeigbares entsteht werde ich's hier posten. Ich weiß zwar nicht, wie oft mir das Problem noch übern Weg läuft, aber das eine Mal war lästig genug. Grüße, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
