| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layer löschen (1782 mal gelesen)
Dirk Kuhl Mitglied Elektromonteur
Beiträge: 48 Registriert: 21.12.2005 WIN2K,WINXP,ADT2004,ADT2005,ADT 2007,ECS 5.5, AERO,Caddy++, Plotter EPSON Stylus 2500 und 3000
erstellt am: 14. Nov. 2011 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hoffe das mir jemand bei meinem Problem helfen kann: Ich habe einen Grundriss erstellt, als xref und abgespeichert. Dann habe ich andere Elemente (Brandmelder) erstellt und ohne die xref in einer anderen Datei abgespeichert. Bis dahin ist alles ok. Nun habe ich beide Datein zusammengefügt und wieder als Grundriss mit Brandmelder abgespeichert. (dummerweise) Nun beginnt mein Problem, der Grundriss ist fehlerhaft. Also denk ich mir löscht die Layer und gut. Aber Pustekuchen (xref können nicht gelöscht werden). Nun bleibt nur die Layer auszuschalten und eine neue xref einzulesen. Aber irgendwie sieht das im Layer Manager doof aus. Bekomme ich die alten Layer dennoch irgendwie geöscht? mfg vGG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Nov. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Kuhl
N'Abend, Meist geht LAYDEL (bis 2006 glaub ich Bestandteil der ExpressTools, seit 2007 onboard), aber was dann weg ist, ist weg. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 14. Nov. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Kuhl
Zitat: (xref können nicht gelöscht werden
Aber Du kannst sie lösen! Oder willst Du sagen, dass sie in der Zeichnung bleiben sollen? Dann schiebe die Verknüpfung auf einen anderen Layer, so dass der zu löschende Layer frei wird!? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, Hallo runkelrübe, dank euch für die schnelle Antwort. Ich kann leider erst nächste Woche eure Antworten verifizieren. Mal sehen was rauskommt. Mein Ergebnis würde ich hier auf alle Fälle noch mal aufschreiben. Ich möchte jedenfalls alle Layer die ich nicht brauche löschen, der Übersicht wegen und weil die alten Layer falsche Info's enthalten. mfg vGG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 15. Nov. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Kuhl
| Anzeige.:
