  Rund um AutoCAD
  neues Koordinatensystem
Autor Thema:  neues Koordinatensystem (1967 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2018
erstellt am: 14. Nov. 2011 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ab Januar 2012 ist es ja Pflicht mit dem neuen Koordinatensystem UTM zu arbeiten.
Bis her waren die Pläne die wir vom Vermesser bekommen haben in Gauß Krüger
Wo kann ich bei ACAD umstellen ab die Datei Gaus Krüger oder UTM ist??
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Nov. 2011 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo siko04,
im reinen AutoCAD gar nicht. Dafür gibt es Civil. Du kannst Dir ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem erstellen, aber ob Du damit glücklich wirst...
Was bedeudet für Dich "Pflicht"? Normalerweise werden Projekte in dem Koordinatensystem zuende gebracht, in dem sie begonnen wurden. Neue Projekte kannst Du dann im UTM Koordinaten beginnen.
Du bearbeitest die Pläne doch "nur" weiter.
Im AutoCAD und Civil Forum gibt es diverse Beiträge zur Koordinatentransformation in UTM Koordinaten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
Das ist für deine lokale Arbeit in einem Plan nicht notwendig.
Du zeichnest auf der Kartengrundlage, die du bekommst, ob die nun Gauß-Krüger, UTM, oder pizzlipuzzli heißt.
Nebenbei meinst du evt nicht UTM, weil das nur die Projektion ist sondern ETRS89.
Im puren AutoCAD (ohne map oder civil) hast du auch gar keine Chance, da etwas umzustellen oder gar zu transformieren.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 14. Nov. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke für die Antworten. Ich wollte ja auch nur sicher gehen dass man nichts "kaputt" macht.
