Thema: Polylinie in .dwg-Datei umwandeln zu 2 Begrenzungslinien (1456 mal gelesen)
bitworker Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 20.02.2009 ACAD 2009 / Windows 7 (64bit)
erstellt am: 11. Nov. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine DWG-Datei bekommen, bei der Polylinien (Linie in der Mitte mit Fläche daneben) verwendet wurden. Beim Einlesen kann ich in den Eigenschaften zwar die globale Breite ablesen, ich benötige jedoch die 2 Aussenkanten als Linie oder etwas anderes, was man fangen kann. Weiss jemand etwas? bitworker
------------------ Grüsse bitworker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 11. Nov. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bitworker
bitworker Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Nov. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bitworker
Hi, noch eine Idee: Alle Polylinien wählen und mit WMFOUT rausschreiben. Anschließend mit WMFIN wieder einfügen. Das Ergebnis ist ein Block mit den Umrissen aller Polylinien. Diese Grafik dann über zwei Punkte an der ursprünglichen Grafik ausrichten oder skalieren, damit die Größe wieder stimmt. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bitworker Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich hatte ja bevor ich den Beitrag verfasst habe etwas gegoogelt und Deine Vorgehensweise gefunden. Exportieren funtioniert, aber: Beim Importieren der WMF kommt diese Fehlermeldung "Ungültige DGN-Datei - Sie haben eine ungültige oder nicht unterstützte DGN-Datei ausgewählt." ------------------ Grüsse bitworker [Diese Nachricht wurde von bitworker am 11. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bitworker am 11. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bitworker
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 AutoCAD 2021; Map 3D 2021
bitworker Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: Ich meine, das schon einmal gelesen zu haben, aber wo....Egal. Hast du den WMFIN-Befehl verwendet oder den Import-Befehl? Mal den jeweils anderen testen. Ist das bei dir eine Acad-Vollversion, ein LT oder eine bestimmte AutoCAD-Geschmacksrichtung wie Map oder Architecture? Ich sehe v2009 in den Sysinfos? Wird nicht unter Win 7 unterstützt! Gruß CADchup
TREFFER Hatte Import-Funktion genommen....mit Import-Befehl geht es. 1000 Dank !!! Und meinst Du es könnte an der Installation unter Win7 liegen?! bitworker ------------------ Grüsse bitworker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bitworker Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bitworker
