  Rund um AutoCAD
  Linie nach Polylinie (=> Erhebung)
Autor Thema:  Linie nach Polylinie (=> Erhebung) (2095 mal gelesen)
cadernst
Sehen Sie sich das Profil von cadernst an!   Senden Sie eine Private Message an cadernst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadernst
Pentium D 2.66GHz, 3GB RAM, 80GB,
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier gerade ein Problem und ich verstehe es nicht.
Gegeben ist eine Linie der Länge 5 Meter (Anfangspunkt hat einen Z-Wert 0.0 und der Endpunkt hat einen Z-Wert von 1.0). Wenn ich diese Linie in eine Polylinie umwandel (PEDIT) erhält diese ein Erhebung. Im ersten Test von -11.0640.
Nun habe ich eine zweite Linie der Länge 5 Meter erstellt und auch diese in eine Polylinie umgewandelt. Auch hier gibt es eine Erhebung aber diese ist -14.3969
Wo kommen diese unterschiedlichen Erhebungen her und wie wird diese Erhebung überhuapt berechnet?
cadernst
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine LW/2D-Polylinie ist eine planare Kurve, d.h. alle ihre Punkte liegen in einer Ebene. Diese wird duch ihre Normale gekennzeichnet = ein VEKTOR im WKS (siehe Gruppencode 210 ) und durch den Abstand zum Koordinatenursprung - > die sogenannte Erhebung....
Alles klar ? Wenn nicht google Mal "Ebene durch 3 Punkte" , "Durchstoßpunkt Gerade-Ebene" "Abstand Punkt von Ebene" usw.
Bei einer Umwandlung Linie - Polylinie gibts mathematisch aber mehrere Möglichkeiten, da es ja eigentlich nur 2 Punkte sind, die die ebene definieren .. ACAD nimmt da vielleicht den 0 - Punkt mit zu .. hab ich nicht weiter getestet.
zum Testen ist vielleicht http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003526.shtml#000007
noch interessant...
      - Thomas -
