Thema: Layer von Objekten ändern im Werkzeugkasten (1746 mal gelesen)
Steff179 Mitglied Geomatiker
Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Irgendwie habe ich oder das AutoCAD selber, etwas verstellt. Mein Problem: Ich kann den Layer von Objekten nur noch im Eigenschaften-Fenster ändern. Wenn ich das im Werkzeugkasten "Layer-Steuerung" machen will geht das nicht mehr. Weis jemand Rat? Die suche nach Layer, Werkzeug, Layersteuerung ect. ergab keine Lösung ps.: sucht nicht NUR nach "Layer" sonst werdet ihr von 1000000 Einträgen erschlagen
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steff179
RIBBONCONTEXTSELLIM Begrenzt die Anzahl der Objekte, die gleichzeitig mit der Multifunktionsleisten-Eigenschafts-Steuerelementen oder einer kontextabhängigen Registerkarte geändert werden können. Der gültige Bereich liegt zwischen 0 und 32767. Wenn diese Option auf 0 eingestellt ist, wird die Grenze deaktiviert. Wenn der Grenzwert überschritten wird, werden die Eigenschaftensteuerelemente der Multifunktionsleiste und die Gruppen abgeblendet. Das Auswählen einer großen Anzahl von Objekten und das Ändern dieser über die Gruppe Eigenschaften oder über eine kontextabhängige Registerkarte auf der Multifunktionsleiste, kann die Programmausführung verlangsamen. Diese Systemvariable verhindert eine solche Situation, insbesondere auf einem Computer mit begrenztem Speicher. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Das war es aber nicht RIBBONCONTEXTSELLIM steht im Moment auf 2500. Auch beim verändern tut sich nix. Ich kann im Werkzeugkasten "Layer-Steuerung" wenigstens noch einen Layer aktuell stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steff179
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steff179
Zitat: Original erstellt von Steff179: Danke für die Antwort. Das war es aber nicht RIBBONCONTEXTSELLIM steht im Moment auf 2500. Auch beim verändern tut sich nix.
Tritt dies auf, wenn du nur ein Objekt oder mehrer ändern möchtest ? hast du ein 32 oder ein 64-bit System ? ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
