Thema: Strecken, ohne Skalierung der Pixelbilder innerhalb Auswahlfenster? (3268 mal gelesen)
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben öfters den Fall, dass wir Bildobjekte (Logos oder Stadtwappen) im Planlayout, sei es in der Überschrift oder im Plankopf einsetzen. Wenn ich allerdings den Rahmen vergrößern/verkleinern möchte, ihn quasi per Kreuzenfenster (samt Plankopf) strecke, wird das Pixelbild nicht einfach mit verschoben, sondern skaliert. Gibt es hierfür eine Sysvar, die das steuert? Mir war, als hätte sich das mit dem Bilder "mit-strecken" in früehren Versione (R14, R2000) noch so verhalten, dass es einfach (wie die anderen Objekte auch) mit bewegt worden ist. Lässt sich das irgendwo einstellen? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Auf die Schnelle:Mach einen Block draus - dann hast du dieses Verhalten nicht mehr... (mehr fällt mir dazu aber auch schon nicht ein...)
Mir fällt aber noch etwas ein: Als Workaround könntest Du nach Auswahl Deines Streck-Fenster mit gedrückter Shift-Taste das Pixelbild wieder aus der Auswahl entfernen, bevor Du den Vektor eingibst. Nur so als Alternative. Aber Schriftköpfe als Blöcke sind natürlich viel komfortabler ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, so habe ich es die ganzen Jahre über (zwangsläufig) gemacht.... Nur hat es mir keine Ruhe gelassen, weshalb dem so ist; vor allem, weil es schon mal anders war . Aber wie heisst bei Acad so schön - ist not a Bug - ist a Feature ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
