  Rund um AutoCAD
  Automatische Maßprotokollerstellung
Autor Thema:  Automatische Maßprotokollerstellung (1555 mal gelesen)
cadmin-inv
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cadmin-inv an!   Senden Sie eine Private Message an cadmin-inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmin-inv
CPU: Phenom II 965
RAM: 8Gb
VGA: Quadro FX 1800
HDD: OCZ Vertex 2 120GB SSD
BS : Win7-64 Ultimate
Inventor 2010-2012
ACAD (LT/Mechanical) 2004-2012
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ich habe von unserem QMB die Aufgabenstellung bekommen, ein Tool oder ähnliches zu suchen, welches aus einer CAD Datei automatisch ein Maßprüprotokoll generiert.
wir haben AutoCAD und Inventor im Einsatz. das Tool sollte auf einem der beiden Programme funktionieren, da der DWG/DXF Anteil wesentlich höher ist als der der IDW Dateien.
wir selbst konstruieren keine Teile, sondern fertigen nach Konstruktionen unserer Kunden. die Protokollerstellung in den Konstruktionsprozess integrieren geht also nicht.
das ganze kann auch ein einzelnes Programm sein dass nicht in eine CAD Software integriert ist.
vom ablauf her stelle ich mir das so vor:
- Zeichnung laden
- "Protokoll erstellen" drücken
- als ergebniss möchte ich eine Tabelle, in der JEDES Maß das sich auf der Zeichnung befindet aufgelistet ist. Am besten noch mit Planquadraten, wo sich das Maß befindet.
das das ganze nicht so einfach funktioniert ist mir bewusst. meine Frage ist, kennt irgendjemand ein ähnliches Tool oder Programm? evtl auch für einen anderen zweck gedacht, aber dafür verwendbar, z.b. Erstmuster Prüfbericht bei Gußteilen oder ähnliches?
ich wäre für jede idee Dankbar
falls das ganze im Falschen Forum ist, bitte an die richtige stelle schieben.
Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt.
   - Albert Einstein -
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war.
   - Berthold Brecht -
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man auf jeden Fall (zumindest dür ACAD) programmieren ....
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diesem LISP-Schnipsel bekommst du schon mal die Infos ins Textfenster.
Nur Bemaßungen, keine in Blöcken oder Architekturbebaßung "versteckten" Bemaßungen. Aber vielleicht ein Schritt in die Richtung in die du willst
Probier mal aus.
(vl-load-com)
(setq satz (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
(setq n (1- (sslength satz)))
(repeat (sslength satz)
  (setq obj_name (vlax-ename->vla-object (ssname satz n)))
  (print (strcat (vl-princ-to-string (vla-get-measurement obj_name))
(vl-princ-to-string (VLAX-SAFEARRAY->LIST (vlax-variant-value(vla-get-textposition obj_name))))
  (setq n (1- n))
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch die Datenextraktion verwenden:
- Bemaßungen auflösen
- Datenextraktion der Bemaßungstexte (Inhalt und xy-Position) in xls schreiben
- fertig
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 04. Nov. 2011 editiert.]
cadmin-inv
Techn. Zeichner
CPU: Phenom II 965
RAM: 8Gb
VGA: Quadro FX 1800
Inventor 2010-2012
erstellt am: 07. Nov. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal.
so eine ähnliche Lösung also alle Bemaßungen auch die in Blöcken usw. nach X-Y Pos Auflisten und in Excel Exportieren machen wir jetzt bzw schreibt mein kollege für AutoCAD.
eine Software die sowas automatisch ähnliches automatisch macht muss es aber doch auch geben oder? bzw gibts da evtl auch eine lösung für Inventor?
   - Albert Einstein -
   - Berthold Brecht -
