Thema: Schraffur weg (8475 mal gelesen)
Ulrike19 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 33 Registriert: 19.09.2010 XP AutoCAD 2009
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... mein Problem ist die Schraffur, sie ist in einem Plan (9.000KB) verschwunden, hab Bereinigt- Wiederherstellung durchgeführt,nichts passiert. Um weiter arbeiten zu können hab ich mein neues Ansichtsfenster in einen alten Plan (mit vorh. Schraffur) kopiert nach einiger Zeit war sie auch wieder weg. Liegt es an irgend einer Einstellung? mein Profil war allerdings auch al vor Tagen nach Absturz verschwunden, hat das einen zusammenhang? ------------------ netter Gruß Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
Hallo Ulrike, ist die Schraffur wirklich "verschwunden" oder wird sie nur nicht angezeigt. Zum Testen: mach mal eine gefilterte Auswahl mit "Schraffur": werden die "verschwundenen" Schraffuren noch gefunden, könnte es ein Problem mit der Grafikkarte sein. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 03. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja es ist die Schraffur, denn ich habe die Sch... aus einem älteren Plan einfügen wollen aber es zeigt keine an. Ich kann ja auch keine neue Sch... erstellen ------------------ netter Gruß Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike19
| Arbeitsvorbereiter (m/w/d) mit Schwerpunkt Produktionsplanung | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Mitarbeitende für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und dir regelmäßig ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
