  Rund um AutoCAD
  Kommunikations- und Infocenter als Dauerproblem
Autor Thema:  Kommunikations- und Infocenter als Dauerproblem (1694 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über diverse Foren und Blogs habe ich gestern viele Hinweise auf Probleme (Verzögerungen, Hänger, Crashes, ...) mit dem Infocenter gefunden, und auch hier war das vor vier Jahren schon ein Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017935.shtml
Das Ding scheint eine sehr wackelige Sache zu sein (und funktioniert bei mir ohnehin nicht ...).
Wie ist eure Erfahrung'
Probleme? Oder nicht?
Weg damit (per Registry)?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's bei Dir eh nicht funktioniert, was willst Du dann mit unseren Erfahrungswerten? Nützen Dir ja eh nüscht, egal, wie sie lauten...
Also ich für meinen Teil kann sagen, dass ich es früher ebenfalls grundsätzlich abgeschaltet hab, aber seit 2011 od. 2012 läuft es wieder, denn es stört mich nicht (mehr). -> Nutzt (mir) nix, schadet aber auch nicht.
Und jetzt verrat mir, was Dir diese Antwort jetzt gebracht hat
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 02. Nov. 2011 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, was bringt die Frage und was bringt eine Antwort ...
Eine Funktion (ein Programm) kann
1) funktionieren; keinen Schaden machen
2) funktionieren; Schaden machen
3) nicht funktionieren; keinen Schaden machen
4) nicht funktionieren; Schaden machen
1) wollte ich erreichen, habe es aber nicht geschafft
2) fällt aus
3) war mein Wissensstand bis gestern und ist mein aktuelles System
4) befürchte ich seit gestern
Wenn jetzt viele sagen ...
a) "ja, das ist Mist" (4), dann muss ich es systematisch entfernen und blockieren
b) "das klappt ausgezeichnet, wenn ..." (1), dann kann ich vieleicht doch noch Arbeit für Ziel 1 investieren
c) restliche Antworten sind noch zu prüfen ....
Peter
