Thema: Plotter druckt nicht alles (neuer Printserver) (10457 mal gelesen)
3jalex Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Da ich sicher der einzige bin dem je ein Plott unvollständig geduckt wurde, schildere ich euch gerne mein Problem: Meine A0 Pläne werden nur halb oder zu 2/3 gedruckt. Ich kann die Pläne und Layouts drehen und wenden wie ich will, es kommt nie komplett. Dies ist seit wir einen neuen Printserver haben. Ausserdem werden A2h und A1h nicht automatisch gedreht um Papier zu sparen. Wenn ich dies in der Plot-Konfiguration > Benutzerspezifische Eigenschaften Rolle automatisches Rotieren anwähle, dann macht er mir immer eine .pc3 Datei… Infos zum Setup Betriebssystemname Microsoft Windows 7 Professional Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601 HP Designjet 500 plus 42 HP Designjet 500 plus 42 172.20.0.51_1 Ich Danke für die Hilfe im Voraus Alex
[Diese Nachricht wurde von 3jalex am 02. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3jalex
In solchen Fällen mache ich immer ausschliessende Kreuz- und Quertests: - Kann man auf einem anderen Drucker drucken? -> ev. Druckerproblem - Kann man ein PDF erstellen? -> ev. Treiberproblem - Kann man ein Plotfile (Druck in Datei) erstellen und dort vollständig betrachten? -> ev. Problem zwischen PC und Drucker - Kann man das Plotfile am Plotter ausdrucken? - Kann man von anderen PCs aus drucken? -> ev. PC-Problem - .... So kann man das Problem einkreisen und ev. finden. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3jalex
Zitat: Original erstellt von 3jalex: Ausserdem werden A2h und A1h nicht automatisch gedreht um Papier zu sparen. Wenn ich dies in der Plot-Konfiguration > Benutzerspezifische Eigenschaften Rolle automatisches Rotieren anwähle, dann macht er mir immer eine .pc3 Datei…Infos zum Setup Betriebssystemname Microsoft Windows 7 Professional Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601 HP Designjet 500 plus 42 HP Designjet 500 plus 42 172.20.0.51_1
zur PC3: Wenn du automatisches Rotieren direkt unter Windows>Geräte und Drucker einstellst macht er keine PC3 Infos zum Setup: - Die Buildversion von Windows ist nicht so interessant ABER obs 32 oder 64 bit ist schon. - Welchen neue Server (32/64bit) habt ihr - welche Treiber sind installiert Version (aktuell 32/64bit) - und man muss die Treiber für 64bit beim 32bit Server nachladen (bzw. umgekehrt) - ist die Rolle richtig eingestellt im Treiber? - . . . ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3jalex Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Vielen Dank für die Antwort. Hier meine Testergebnisse: - Kann man von anderen PCs aus drucken? -> ev. PC-Problem > Ja, dort wird sogar alles perfekt gedruckt.... - Kann man ein PDF erstellen? -> ev. Treiberproblem > Ja, - Kann man ein Plotfile (Druck in Datei) erstellen und dort vollständig betrachten? -> ev. Problem zwischen PC und Drucker > Ja, - Kann man das Plotfile am Plotter ausdrucken? > Wird noch an den Drucker übermittelt (seit 9 min.) Also es liegt ev. an meinem PC. Aber wo? Ist es möglich, dass ein Speicher überfüllt ist? Ist es möglich, dass das Papierformat im Windows eine falsche Grösse hat? Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar. Grüsse von Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3jalex
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3jalex
erstellt am: 02. Nov. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3jalex
Zitat: Original erstellt von 3jalex: ... - Kann man ein Plotfile (Druck in Datei) erstellen und dort vollständig betrachten? -> ev. Problem zwischen PC und Drucker > Ja, - Kann man das Plotfile am Plotter ausdrucken? > Wird noch an den Drucker übermittelt (seit 9 min.)
a) Also du hast ein HPGL gemacht, mit einem Plotviewer angesehen und dort ist alles OK? b) Du übermittelst ein Plotfile mehr als 9 min an den Plotter? Dann muss da etwas faul sein, ausser das File hat > 100 MB oder was .... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3jalex
Servus Welche Treiberversion hast du (unter Druckereinstellungen auf das blaue Logo klicken) aktuelle Version auf der Homepage ist 7.10 Ich hab 6.19 installiert weil ich mit der 7.10 Probleme hatte. ps.: ist mir jetzt grad eingefallen weil ich die Treiber verglichen hab (installiert, gedownloadete und aktuelle auf der HP) pps.: wenn du den 6.19 haben willst kann ich ihn dir schicken. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 03. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
