Thema: Zeichnungsdatei ist plötzlich schreibgeschützt. (17103 mal gelesen)
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 30. Okt. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich beobachte da bei ACAD2012 manchmal eine merkwürdige Angelegenheit. Ich habe die Angewohnheit, ab und zu meine arbeit zu speichern, dass nicht alles verloren geht, falls was passiert. Dazu klicke ich einfach das Icon, mit dem Disketten-Symbol an. Das funktioniert im Grossen und Ganzen auch sehr gut. Doch kann ich manchmal die Zeichnung plötzlich nicht mehr speichern, weil die Meldung erscheint. Zeichnungsdatei ist schreibgeschützt. Wenn ich im Explorer nachschaue (unter Eigeschaften), so ist sie das dort aber nicht. Woher kommt das? Ich habe nie ein Befehl zu Schreibschutz der Datei gegeben. Kann man das irgendwo einstellen oder abstellen? Mit freundlichen Grüssen! Cader52
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 30. Okt. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Schau mal nach, welche Dateien gleichen Namens, aber mit anderen Ext. sich noch im Zeichnungsordner befinden - poste mal. Hab die Erweiterungen grad nicht im Kopf, aber der nächste Arbeitstag steht ja schon bevor ... ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 31. Okt. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Wenn das nächste Mal diese Meldung kommt, gib mal den Befehl BESITZER ein und wähl im Dialog deine gerade geöffnete Zeichnung aus. Eventuell hat die Zeichnung ja tatsächlich ein Kollege/Kollegin geöffnet und lediglich die "Gesperrt-Meldung" beim Öffnen wird unterdrückt. Und noch ein paar Möglichkeiten, die mir zu deinem Problem auf die Schnelle einfallen: - Die Dateien DWL und DWL2 wurden beim letzten Schließen der Zeichnung nicht ordnungsgemäß gelöscht (eventl. durch Absturz verursacht) - Die Datei ist in eine andere Zeichnung als XRef referenziert und geöffnet (Siehe Sysvar XLOADCTL) - Netzwerkverbindung "reißt" kurz ab (Bruchteil einer Sekunde) und ACAD erkennt dich nach Wiederherstellung nicht mehr als ursprünglichen Zeichnungsbesitzer. Und dann gab es in Verbindung mit HP-Treibern mal das Problem, dass nach dem Plotten die Zeichnungen gesperrt waren ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Geos Es befinden sich 1 Datei mit der Endung .dwl und 1 Datei mit der Endung .dwl2 im Zeichnungsordner. Ich habe auch nur 1 Zeichnung geöffnet. Im moment gibt keine Probleme mit dem speichern. Ich werde mal nachschauen, wenn das Problem wieder auftaucht. Hallo Entsorger01 Ein Kolege, kann die Zeichnung nicht geöffnet haben, da ich der einzige, hier im Zeichnungsbüro bin. Als XRef ist die Zeichnung auch nicht geöffnet. Ich habe nicht mal ein Block eingefügt. Am HP-Druckertreiber,kann es auch nicht liegen, da ich die Zeichnung, wenn das Problem auftritt, ja noch gar nicht ausgedrukt habe. Das Problem kommt auch nicht bei jeder Zeichnung. Es kommt plötzlich aus unerklärlichen Gründen, ist die Zeichnung plötzlich schreibgeschützt und kann nicht mehr gespeichert werden. Ich habe sie bis jetzt einfach unter einem anderen Namen gespeichert, und dann im Explorer wieder umbenannt. Das funktioniert zwar gut, ist aber etwas umständlich. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Hallo Cader52, eigentlich hat Dir Michi schon den Hinweis gegeben, aber ich stupps Dich auch noch mal drauf --> lösche die *.DWL und *.DWL2 und Du kannst wieder speichern. mfg Roman ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Solange Du eine DWG geöffnet hast ist es normal, dass es auch die dazugehörigen DWL und DWL2 gibt - ich glaube, die lassen sich solange auch nicht löschen. Aber in meinem Hinterkopf geistert noch eine Ext. herum (wenn ich sie sehe, erkenne ich sie auch wahrscheinlich auch wieder) auch so eine Art "Sperrdatei", die manchmal "übrig bleibt". Könnte aber auch sein, dass es die nur in früheren ACAD-Versionen gab? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Nov. 2011 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
| Entwicklungsingenieur Automotive Powertrain - Motor, Getriebe, Triebstrang, Batterie (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
