Thema: Absturz beim Beenden einer Zeichnung (3028 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit neusten stürzt mein ACAD IMMER beim Beenden oder Schliessen ab. Dabei macht es keinen Unterschied ob ich die Zeichnung erst speichere und dann schliesse oder ob ich auf das "X" klicke und entweder Speicher - "ja" oder "nein" drücke. Es kommt folgende Fehlermeldung: SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 22393a47h MfG - In 4 Stunden ist Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Könnte ein .Net-Framework-Problem sein. Aber ich würd in so einem Fall einfach erstmal eine Reparatur-Install drüberjagen. Vielleicht ist die Geschichte ja damit aus der Welt. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 01. Nov. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
huhu, 1. Kannst du mit Sicherheit ausschließen, dass es an deiner/einer Zeichnung/Datei liegt? 2. Kannst du mit Sicherheit ausschließen, dass es an DEINEM ACAD Profil liegt? 3. Kannst du mit Sicherheit ausschließen, dass es an DEINEM Windows Userprofil liegt? 4. Was bedeutet "Wir haben ab und an einwenig Probleme mit dem Netzwerk,..."? Also was ich damit sagen will ist, dass viel mehr Informationen nötig sind, um auch nur einen Hauch einer Chance zu haben hier was sinnvolles als Antwort zu geben. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Kannst du mit Sicherheit ausschließen, dass es an deiner/einer Zeichnung/Datei liegt? Ja ich denke schon, weil es nicht eine Zeichnung betrifft sondern alle. 2. Kannst du mit Sicherheit ausschließen, dass es an DEINEM ACAD Profil liegt? Nein kann ich nicht. Wenn ich aber ein anderes Profil lade habe ich das selbe Problem. 3. Kannst du mit Sicherheit ausschließen, dass es an DEINEM Windows Userprofil liegt? Nein kann ich auch nicht, da an meinem User Profil bei Windows seid fast 2 Jahren nix verändert wurde und es bislang ja auch immer ging. Ich habe leider kein Test Profil das ich alternativ mal nehmen könnte. 4. Was bedeutet "Wir haben ab und an einwenig Probleme mit dem Netzwerk,..."? Bedeutet, dass ab und an die Festplatte der Projekte nicht im Netzwerk angezeigt wird. Dies kommt einmal oder zweimal die Woche vor. Ich erkenne dort aber keinen Zusammenhang, da die Abstürze unabhängig vom Netzwerk passieren. Ich habe auf AutoCAD 2012 gewechselt, jetzt klappt alles wieder bestens. Nur tritt das beschrieben Problem nun auch bei meinem Kollegen auf der schon lange mit 2012 arbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
hey, also wie schon gesagt... Man braucht einfach wesentlich mehr Informationen... Hast du eventuell noch das ursprünglich mitgelieferte ACAD bzw. MAP Profil? Und gaaanz wichtig: ich meine wirklich das ORIGINAL!!! Wenn ja, hast du es damit auch probiert? Habt ihr noch irgendwelche Zusatzprogrämmchen (lisp,...) laufen? ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, nein das Originalprofil haben wir nicht mehr. Wir haben auf 2012 online upgedatet, somit haben wir keine DVD. Oder kann man sich das Urprungsprofil irgendwo runterladen? Außer BB-Soft haben wir eigentlich keine Tools parallel laufen. Wir haben schon ein paar lisps, die wir aber nur bei Bedarf über "appload" aktivieren. * ich hatte gestern gegen Feierabend jetzt auch wieder einen Absturz mit 2012. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Moin, >> nein das Originalprofil haben wir nicht mehr. Wir haben auf 2012 online upgedatet, somit haben wir keine DVD. äh, und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Auch beim download hast Du die gesamten Progammdaten und wenn Du die Installation wie empfohlen durchgeführt hast, hast Du immer noch den user Administrator, der jawohl hoffentlich nicht mit ACAD arbeitet, so dass er ein nahezu jungfräuliches Programm haben sollte. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Fakt ist, dass du dich (wenn überhaupt) nur über ein Ausschlußverfahren dem Hintergrund deines/eures Problems nähern kannst. Bisher hast du allerdings, wie schon ein paar mal erwähnt, kaum Infos geliefert. Um das Netzwerkproblem auszuschließen könntest du ja mal eine Weile einfach nur lokal arbeiten. Tritt das Problem so auch auf? Lass doch mal die apps weg. Was passiert? Wenn du die lisps trotzdem laden musst, dann versuch bitte diese nur einzeln zu laden und schließ dein ACAD nach der Nutzung. (Das gilt auch für BB-Soft). Absturz ja / nein? Was das Profil betrifft, vielleicht ist ja einer der MAP Benutzer hier im Forum so freundlich und stellt dir eines zur Verfügung. Voraussetzung wird allerdings sein, dass sowohl ihr, als auch er/sie ursprünglich eine Standardinstallation durchgeführt habt. Hast du schon mal bei Autodesk selbst nachgefragt? LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt ich könnte mir das Profil über das Adminkonto exportieren lassen, werde das mal in der Mittagspause testen. Naja leider habe ich auch nicht mehr Infos, das sind die einzigen Dinge die mir aufgefallen bzw. eingefallen sind. Ich besitze leider nicht das softwaretechnische know-how um explizit den Hintergrund erklären zu können. Die App´s laden wir wenn überhaupt einmal im Monat. Die würde ich ausschliessen. BB-Soft ist ein dauerhaft implementiertes Modul mit dem wir seid Jahren ohne Probleme arbeiten, dieses würde ich ebenfalls ausschliessen. Der Tipp die Projektdaten lokal zu speichern und dann damit weiter zu arbeiten ist super. Das werde ich mal mit dem 2011 probieren. Ja ich schreibe immer ein Abturzprotokoll welches dann an Autodesk gesendet wird. Nur erhalte ich hier keine Rückmeldung. Telefonate mit Autodesk habe ich ebenfalls geführt. Ich bekomme dort aber keine Infos weil wir kein Guthaben haben und unsere Firmenleitung auch keins anschaffen möchte.
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 03. Nov. 2011 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
IMHO ist das ein Bug in Acad 2012 - es darf gehofft werden, dass das mit dem SP1 (in meinem fall für Civil2012) behoben wird. Einen hotfix für AutoCAD 2012 gibt es schon. AutoCAD and AutoCAD LT 2012 SP1 Ribbon Hotfix ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 03. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
