Thema: Gibt es sowas wie Gitterdraht in ACAD2012? (3370 mal gelesen)
Student M Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 23.10.2011 AutoCAD 2012
erstellt am: 27. Okt. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, wie ich ja woanders schonmal angedeutet habe übe ich gerade an einem Hasenstall und bin nun an dem Punkt wo ich mir die Frage stelle wir man dieses Drahtgitter("Volierendraht" heißt's glaube ich richtig) am besten machen kann, gibt's da irgendwas in AutoCAD mit dem ich z.B. ein Rechteck zeichnen kann (denn eigentlich brauche ich nur rechteckige Flächen) und die dann in so eine Art Gitter umwandeln kann oder was wäre hier der richtige Ansatz? (3DREIHE vielleicht?) Vielen Dank schonmal im Vorraus, Michael
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Okt. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student M
Hi, Was genau muß dieses Drahtgitter denn am Ende können? Soll er nur hübsch aussehen? Dann gar nicht weitermodellieren, sondern ein passendes Material draufmappen und rendern. Soll er nur aussehen? Dann gar nicht weitermodellieren, sondern eine Schraffur verwenden. Soll er Bestandteil einer Stückliste werden ('wieviel lfm Draht brauchst Du'), dann weitermodellieren. Würd ich wohl je nach Dichte evtl. zu Fuß VERSETZen oder REIHEn bilden. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 27. Okt. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student M
erstellt am: 27. Okt. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte *gg* Es geht um eine 3D-Zeichnung, im Anhang ist ein Bild der Zeichnung mit der Stelle wo der Draht eingefügt werden soll (Auf den Holzrahmen in der Rechten Hälfte). Bei dem Draht handelt es sich um Hasen- oder Hühnerdraht (ob jetzt Punktverschweißt oder Sechseckgeflecht spielt jetzt für die Zeichnung primär keine Rolle) [ Beispielbild: http://www.hobbyprodukte.de/images/3501240.jpg ]. Meine Frage ist diesbzgl ist jetzt die ob es irgendwas "Drahtiges" gibt (so das man beim Rendern später wieder durchsieht), dass ich nur als Rechteck über den Rahmen zeichnen muss und ihm ne Textur/Eigenschaft/... zuweisen kann oder ob ich da selbst ein Rechteck zeichnen muss und dann mit dem Befehl 3DREIHE* das irgendwie so verfielfachen dass es in den Rahmen passt. Grüße, Michael [Diese Nachricht wurde von Student M am 27. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student M
>> Meine Frage ist diesbzgl ist jetzt die ob es irgendwas "Drahtiges" gibt (so das man beim Rendern später wieder durchsieht),Ja, gibt es. Befehl: MAT >> Materialbrowser öffnet sich >> Suchfenster oben rechts: Draht >> 3 Treffer. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Okt. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student M
erstellt am: 27. Okt. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal wieder ein großes Dankeschön. Wenn ich den Draht jetzt auf ein Rechteck anwende, dann sieht es auch ganz gut aus, wenn ich das Bild jetzt allerdings rendere dann ist es völlig(?!) unsichtbar, gibt es da irgendwelche kniffe das man ihn zumindest andeutungsweise etwas sieht? (Also ich rede jetzt von dem "Glas -> Draht", die beiden Maschendrahtzäune sieht man, den einen stark, den anderen ganz schwach, aber beim Glas -> Draht wie gesagt sehe ich garnichts) Viele Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
