Thema: Fang Mitte zwischen 2 Punkten unter ACAD LT 2004 (2861 mal gelesen)
jojo19 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.10.2011 Autocad LT 2004, LT-Extender
erstellt am: 26. Okt. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mit verschiedenen Methoden versucht einen Objektfang für die "Mitte zwischen 2 Punkten" in ACAD LT 2004 hinzubekommen. Auf meinem System ist der LT Extender installiert. 1. Mit GEOMCAL.ARX und dem Aufruf 'CAL MEE erhalte ich folgende Ausgabe: "Befehl: l Ersten Punkt angeben: Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: 'CAL Punkt oder Optionstitel wird benötigt. Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: MEE Punkt oder Optionstitel wird benötigt." Auch 'CAL;MEE funktioniert nicht Nichttransparent ohne vorhergehenden Zeichenbefehl kann CAL MEE ausgeführt werden und gibt ein Koordiantenwert zurück. 2. Auch das Lisp-Makro m2p lässt sich nicht transparent ausführen. (m2p Funtioniert aber nicht transparent!) Gibt es dafür eine Lösung für Autocad LT 2004? Danke jojo
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Okt. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo19
Moin, keine Ahnung, ob >> das << in LT2004 funktioniert, Versuch mach kluch.
Code: Befehl: l LINIE Ersten Punkt angeben: 'kal >>>> Ausdruck: pltee(0.5) >>>> Wählen Sie einen Endpunkt für PLTEE: >>>> Wählen Sie einen weiteren Endpunkt für PLTEE:Nehme LINIE-Befehl wieder auf. Ersten Punkt angeben: 316.5883590313,123.32308300196,0
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojo19 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, das Problem ist wohl das ich nicht in den transparenten Modus komme: Befehl: l Ersten Punkt angeben: 'kal Ungültiger Punkt Kal funktioniert ja, aber eben nicht transparent seltsamerweise kann ich z.B. '_osnap transparent ausführen. Gruß jojo19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo19
OK, dann ging das wohl früher noch nicht. Sorry, ich kann nicht auf 2004 testen, wir haben die Schiefertafeln abgeschafft Unter 2012 klappt es auch transparent, wie mein Mitschnitt der Befehlszeile oben zeigt. Schade für Dich. Vielleicht kann noch jmd. anders helfen. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freund45 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2009 TurboCad 9-16 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 27. Okt. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo19
Sollte eigentlich gehen.... Vorschlag für Icon: Linie mit Kreis Macroname : Halberabstand Macro (ohne Zeilenumbruch eintippen) _non;'cal;(cur+cur)/2 Objektfang: Fängt Punkt zwischen zwei gewählten Punkten Schönen Tag noch... Freund45 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojo19 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freund45, leider klappt es auch nicht über das Macro auf einem Button, das sieht dann so aus: Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: _non 'cal Punkt oder Optionstitel wird benötigt. Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: Auch bei direkteingabe über die Befehlszeile sieht es nicht besser aus: Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: _non;'cal;(cur+cur)/2 Punkt oder Optionstitel wird benötigt. Vielleicht funktioniert es mit ACAD 2004 LT ja gar nicht. Hab aber immer noch die Hoffnung, das es da noch einen Trick gibt. Auf jeden Fall sind dem Prog transparente Befehle nicht unbekannt und auch die Ankündigung desselben mit einem Hochkomma. Gruß jojo19 [Diese Nachricht wurde von jojo19 am 30. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojo19 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich gerade ausprobiert: Auf der Vollversion von Autocad 2004 funktioniert sowohl 'CAL MEE als auch das Lisp-Makro m2p! Müsste man vielleicht Dateien aus der Vollversion übenehmen oder austauschen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
