  Rund um AutoCAD
  Textgrösse in Dynamischer Anzeige - Grafikprobleme
Autor Thema:  Textgrösse in Dynamischer Anzeige - Grafikprobleme (889 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder was aus der Kuriositätenecke - Arbeitsbereich "AutoCAD klassisch":
Auf einem Laptop mit Intel-Board war die Textgrösse der dynamischen Anzeige auf "-2" gestellt. Der Text war erwartungsgemäss unleserlich, aber die Nebeneffekte waren bemerkenswert. Nach diversem Geklicke war
- das Fadenkreuz im Zeichenbereich weg
- die Icons in den Werkzeugkästen klickbar und funktionsfähig
- die Menüleiste sichtbar, aber nicht klickbar
- die Menüleiste auch mit den Tastenkombinationen "ALT+..." nicht wählbar
- die Maus ausserhalb von AutoCAD normal funktionsfähig
Nach dem Umstellen der Textgrösse der dynamischen Anzeige auf "0"  scheint es (vorerst?) erledigt.
Eure Erfahrungen und Kommentare?
Grüsse
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
