Thema: Dynamischer Block und Attribute (4686 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier einen Dynamischen Block. Ich möchte den Text (Attribute) drehen können damit sie an dem diagonalen strich sind.. leider kann ich nur das viereck drehen, die attribute nimmt er nicht mit rein. Ich muss die Texte anpassen können, daum die Attribute. Hat jemand einen Rat? Danke, Gruß Sosnja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
AutoArch Mitglied Designer/Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2010 XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB, Win7 Ultimate 64Bit (SP1), NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hallo, Sosnja Außerdem hast Du in Deinem Block zwei Attribute mit den identischen Namen "BEZEICHNUNG"- eins davon mußt Du löschen. Und dann müssen natürlich die mitzudrehenden Attribute im Auswahlsatz Deiner Drehungsaktion enthalten sein. Damit der Block nach der Änderung funktioniert noch einmal Attribute synchronisieren. Viel Erfolg! ------------------ AutoArch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
also ich versteh auch nicht, warum man die attributre sperren muss, damit sie nicht gesperrt sind, aber es funktioniert bei mir, toll Vielleicht hat Henning da ja noch ne Erklärung für auf Tasche... @sosnja:
das attsync nicht vergessen, und bei deinem Attribut Bezeichnung Obacht, es ist erstens doppelt, aber eines ist mit beschriftung, eines ohne, die nummer ist mit beschriftung. lösch das ohne beschriftung raus, erweitere den Auswahlsatz fürs drehen, nach speichern attsync, dann gehts Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Doch doch... Du MUSST die Attribute sperren, sonst können Sie nicht von den dynamischen Parametern verändert werden. Hab Deine DWG mal angepasst und hochgeladen. Wenn Du die Attribute noch per Hand verschieben können willst, solltest Du noch zusätzlich eine Punktverschiebung einfügen, in deren Auswahlsatz nur Deine Attribute (und das Kästchen) enthalten sind. Diesen Punktparameter kannst Du dann auch mitdrehen, damit er an der richtigen Position in Bezug auf die Attribute bleibt. Viel Glück! ------------------ AutoArch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hallo Sosnja, also als erstes: AutoArchs Hinweise beachten (Bezeichnungen und vor allem Attsync) 2. schau Dir mal zusätzlich polares Strecken an (Demo anbei, ".txt" im Namen löschen) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
