  Rund um AutoCAD
  Teilen Messen in Ansicht von vorne 3D
Autor Thema:  Teilen Messen in Ansicht von vorne 3D (1034 mal gelesen)
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute
Ich habe folgende Feststellung:
Ich habe ein 3D Volumenkörper gezeichnet. Setze die Ansicht von vorne und zeichne eine PLinie in der x Achse die ich Teilen oder Messen möchte. Nun wird zwar die Funktion ausgeführt, jedoch liegen die Punkte Flach, so dass man diese nicht sieht. Sobald ich jedoch einen einzelnen Punkt zeichne wird dieser dem entsprechenden BKS richtig dargestellt. Kann mir da jemand behilflich sein? Hoffe die Situation einigermassen verständlich beschrieben zu haben.
Herzlichen Dank
beocad
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beosurf,
dieses Verhalten ist wirklich interessant und in der Tat nur bedingt nachvollziehbar, aber wohl bisher noch niemandem aufgefallen ;-)
Die Funtion Teilen scheint aufgrund der Tatsache, dass Polylinien ihr "eigenes" Koordinatensystem haben (die sind ja schließlich immer nur in einer Richtung "platt" erstellbar) die Punktausrichtung nicht auf das derzeit gültige BKS der Ansicht auszurichten.
Wenn du also eine einfache Strecke von A nach B teilen möchtest, nimm einfach eine Linie statt der Polylinie - dann sind die Punkte auch korrekt in der aktuellen Ansicht ausgerichtet.
Ansonsten hilft wohl nur: Punkte flach erstellen lassen und in Draufsicht oder Isometrie weiterkonstruieren...
http://www.sebastian-schild.de
[Diese Nachricht wurde von snoopyonline am 26. Okt. 2011 editiert.]
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo snoopyonline
Danke für den Hinweis mit der Linie. Komisch dass dies mit der PLinie nicht geht. Ich hab Dir dafür entsprechend Unities abgegeben.
Merci
Herzlichen Dank
beocad
