Thema: Bildschirmauflösung und Grafikprobleme? (4104 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Thema Grafik (Zertifizierungen, Dual Screeen, probleme am sekundären Monitor) wurde ja schon besprochen. Eine Frage zu einer "Untervariante" hätte ich noch: Ist das Ändern der Bildschirmauflösung (z.B. auf 80% der maximalen Auflösung, um grössere Darstellungen zu erhalten) - als Risikofaktor für Abstürze bekannt oder - als harmlos einzustufen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Persönlich würde ich es als Blödsinn einstufen. LCD Monitore sollte man in der nativen Auflösung fahren. ACAD und andere Programme bieten Dir eigentlich große und kleine Button. Schriftgrößen kannst Du auch beliebig ändern. Wenn Du die Auflösung änderst, bekommst Du verstärkt Verzerrungen, Treppeneffekte, dicke und dünne Schrift und und und. Versuche es, aber Du wirst nicht glücklich damit. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es liegt hier der Anwenderwunsch / -bedarf vor, für alle vorhandenen Programme (tw. auch sehr alte) wegen der allgemeinen leichteren Lesbarkeit eine verringerte Auflösung zu fahren. Aber, Blödsinn oder nicht: Sind unerwartete technische Nebenwirkungen bekannt? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 24. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich kann nur sagen das eine damalige Kollegin eine geringere Auflösung nutze und nicht mehr Probleme hatte wie ich - aber wirklich aussagekräftig ist das ja nun leider nicht. Anderseits ist es ja auch kein Problem weil die Einstellung ein Wunsch eines einzelnen ist - wenn es Probleme bereitet schaltet man einfach wieder um. Dabei fällt mir eine Kleinigkeit ein: Wie weit ist die Möglichkeit der AutoCAD Oberfläche in Userhand ? Ribbon´s kannst du nämlich vergessen wenn die nicht den benötigten Platz bekommen am Monitor. (entgegen der IT-Aussage gibt es bei uns einen User mit kleinerem Monitor /geringere Auflösung = herzlichen Glückwunsch ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ....Anderseits ist es ja auch kein Problem weil die Einstellung ein Wunsch eines einzelnen ist - wenn es Probleme bereitet schaltet man einfach wieder um....
Es geht mir darum mögliche Problemzonen abzustecken - da die MA teilweise ungewöhnliche Einstellungen haben - und bei Problemen ist immer AutoCAD schuld. Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Dabei fällt mir eine Kleinigkeit ein: Wie weit ist die Möglichkeit der AutoCAD Oberfläche in Userhand ?...
Eigentlich hat jeder freie Hand, und wir arbeiten noch mit "Autocad klassisch". Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
