Thema: Linientyp im Ansichtsfenster ändern (3094 mal gelesen)
Andreas76 Mitglied Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 13.08.2008 Autocad 2008,ExpressTools,Cadmandu
erstellt am: 24. Okt. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits, ich habe eine Frage zu den Linientypen. Dieses Thema ist zwar schon x-mal besprochen worden, leider habe ich jedoch für mich keine passende Lösung gefunden. (Kann auch sein dass ich es nicht richtig verstanden habe! ) Ich arbeite beim Zeichnen mit einen LT-Faktor. Damit steuere ich meine vordefinierten Schriften und Linientypen. Ändere ich den Maßstab (LT Faktor), so ändere ich auch die Linien und die Schriften. Meine System-variablen sind: psltscale:0 msltscale:0 Diese Einstellungen möchte ich auch so beibehalten, da mit den Variablen psltscale:1 und msltscale:1 meine vordefinierten Schriftgrößen nicht mehr korrekt arbeiten. So nun eigentlich zu meiner Frage. Ich habe in meinen Layout, also Papierbereich mehrere Ansichtsfenster mit unterschiedlichen Maßstäbe (z.B. 1:50, 1:10 und 1:20) Die Schriften werden richtig , die Linientypen und Schraffuren werden jedoch falsch angezeigt, d.h. verdeckte Linien sind in den unterschiedlichen Ansichtsfenster verschiedenen lang. Kann man die Linientypen in den Ansichtsfenster unabhängig steuern, bzw ändern? Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Okt. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas76
erstellt am: 24. Okt. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke E-Boy seit ich mich mit diesen Problem auseinandersetze, also ende letzter Woche liegt genau diese Beschreibung ausgedruckt auf meinen Schreibtisch . Habe zwar damit herumgebastelt, jedoch hilft sie mir nicht wirklich weiter, da ich wie schon geschrieben mit anderen Variablen arbeite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas76
Zitat: Original erstellt von Andreas76: Habe zwar damit herumgebastelt, jedoch hilft sie mir nicht wirklich weiter, da ich wie schon geschrieben mit anderen Variablen arbeite.
Aber genau diese Variableneinstellungen sind halt dafür zuständig. Zum Beispiel, ob die Liniensegmente bei unterschiedlichen Maßstäben gleich lang sind. Wobei ich allerdings diesen Geschichte mit den Schriften garnicht verstehe. Am Besten wäre, du würdest mal eine Testdatei mit allen relevanten Objekten hier reinstellen und anhand dieser dein Problem nochmals genau beschreiben. Sofern ich mit draufschauen soll, bitte im 2007er-Format. Deine ACAD-2004-Angabe in der Sysinfo dürfte ja nicht mehr aktuell sein ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas76
Na dann probiere es doch noch einmal, mit diesen Variablen zu arbeiten und nicht mit Deinen Einstellungen. Eine andere Antwort wirst wahrscheinlich nicht kriegen. Ich wüsste auch nicht, dass diese Variablen einen Einfluss auf die Darstellung Deiner Schriften hätten. Und wenn Du ASchraffuren gleich dargestellt haben willst, musst sie mit einer "Beschriftung" versehen Auch solltest Dein Profil ändern, denn wenn Du MSLTSCALE kennst arbeitest nicht mit ACAD2004. Das gab es damals noch nicht. PS: ich würde es bevorzugen, wenn ACAD in zukünftigen (Deutsch)Versionen den Begriff Beschriftung durch Massstabsfaktor ersetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas76
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Wobei ich allerdings diese Geschichte mit den Schriften garnicht verstehe. Am Besten wäre, du würdest mal eine Testdatei mit allen relevanten Objekten hier reinstellen und anhand dieser dein Problem nochmals genau beschreiben.
und Zitat: Original erstellt von cad4fun: Ich wüsste auch nicht, dass diese Variablen einen Einfluss auf die Darstellung Deiner Schriften hätten.
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas76
Hallo Andreas, Du arbeitest scheinbar gar nicht mit "Beschriftungen" (maßstabsabhängige Texte und Bemaßungen) Dann hast Du hunderte Maßstäbe in Deiner Zeichnung -> musste ich erstmal bereinigen. Das Layout ist auf 1 Zeicheneinheit = 1 MM eingestellt (zeichnen tust du aber in Meter)-> damit kannst du Deine Maßstäbe nicht für die Ansichtsfenster Verwendeung und musst immer manuell rechnen. Ich wunder mich ganz stark, wie man so überhaupt arbeiten kann ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende das Modul Cadmandu. In diesen Modul kann man in der Zeichnung den Maststab auswählen. Somit ändern sich die Schriftgrößen mit den Stilen, die Bemaßungen, die Linientypen, Blöcke werden in den gegebenen Maßstab eingefügt, Lisp sind auf diesen Maßstab angepasst. Da ich mit diesen Modul schon seit längeren arbeite und sehr gut zurecht komme, möchte ich die Systemvariablen nicht ändern. Meine Frage bestand darin, ob es irgendwie möglich ist, im Ansichtsfenster den Linentypfaktor ,eine Variable oder eine Einstellung zu ändern, welche mir nur das ausgewählte Ansichtsfenster abändert. Aber wie schon von cad4fun angemerkt gibt es wahrscheinlich keine. Danke trotzdem Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas76
Ich weise meinen Zeichnungen auch den Maßstab zu(ohne Cadmandu) und lege damit Bemassungsstil und Schriftgrößen fest. Und trotzdem arbeiten bei mir PSLTSCALE,MSLTSCALE und LTSCALE problemlos. Nachdem auch keine HP von Cadmandu mehr zu finden ist musst dich sowieso irgendwann damit abfinden, dass höhere Versionen nicht mehr unterstützt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RL13 du hast recht, ich habe da wohl was verwechselt. Ich verwende Texte und keine Beschriftungen. Zitat: Ich wunder mich ganz stark, wie man so überhaupt arbeiten kann
Ich kann damit arbeiten und komme so gut zurecht. Ich glaube es ist nicht deine Aufgabe über anderen Arbeitsweise zu urteilen. Welche Zeicheneinheit man verwendet kann jeder selber entscheiden. Es wäre vielleicht hilfreicher gewesen, du hättest mir einen Tipp gegeben um bei meinem Problem weiterzukommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas76
hi, ich denke nicht, daß es RL13 wirklich um cadMANdu ging. Es sollte sich einfach jeder ACAD User mit den "Zeichnungseigenschaften" auseinandersetzen und verstehen lernen, welche Zusammenhänge zwischen Einheiten, Maßstabslisten und den maßgebenden Sysvariablen bestehen. Natürlich ist dir die "Zeichnungseinheit" beim Zeichnen völlig egal im puren ACAD, aber spätestens beim Einfügen von Blöcken (mit Einheit), X-Refs wunderst du dich evtl. über das ein oder andere Phänomen. Spätestens wenn du eine Zeichnung dem AG übergibst und dieser später etwas daran ändern will oder lassen will, machst du es dem Folgebearbeiter schwer, mit deiner Zeichnung zurecht zu kommen. Außerdem hast du im Grunde alle Antworten die du brauchst. Wenn du deine Sysvariablen nicht umstellen willst, dann kannst du IMHO nur mit dem objektspezifischen Linientypfaktor die Darstellung ändern. Mehr gibt´s dazu nicht sagen! LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas76
Zitat: Original erstellt von Andreas76: ich habe da wohl was verwechselt. Ich verwende Texte und keine Beschriftungen.
Ich fürchte, dass Du jetzt noch was verwechselst.Diese blöde Wort Beschriftung hat nichts mit Texten zu tun, welche man versetzen kann. Beschriftung ist die unglückliche(eigentlich saublöde) Übersetzung von Annotation scale(Massstabskommentar oder M...anmerkung). Deshalb meine vorige Bemerkung zu Massstabsfaktor. Mach Dir mal einen Textstil,wo Du das Hakerl bei Beschriftung setzt und weise ihm eine Höhe im Layout zu. Versetzt dann einen Text mit diesem Stil und weise im einen Beschriftungsmaßstab zu. Aber da musst dich vermutlich von Cadmandu komplett lösen. Und im Detail kannst das unter F1 nachlesen. Aber verwechsle nicht mehr Text und Beschriftung.
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
