| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ebenenfunktionen und copy&paste funktioniert nicht mehr (1709 mal gelesen)
zemines Mitglied Architekturstudentin
Beiträge: 1 Registriert: 21.10.2011 Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2GHz 64 Bit-Betriebssystem Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 22. Okt. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und habe direkt ein großes Problem, dass scheinbar noch bei keinem von euch in der Art aufgetreten ist. Oder ihr konntet es direkt selbst lösen... auf jeden Fall habe ich nichts darüber gefunden. Seit diesem Jahre nutze ich AutoCad 2012 und war bis vor kurzem auch zufrieden. Nun kann ich bei denselben Dokumenten, die ich selbst erstellt habe, ersten nicht mehr strg+c strg+v zwischen meinen zeichnungen kopieren. Auch in derselben Datei funktioniert das leider nicht. Auch über das Menü, copy with basepoint usw. geht leider nicht. Gerade war es so, dass es die Datei einfügt, die ich vorher, nicht in Autocad, hatte. Die letzten Tage hat es keine oder nicht vorher kopierte Elemente eingefügt. Zudem stimmt etwas mit den Ebeneneigenschaften bzw. -anzeigen nicht mehr. D.h. wenn ich etwas aus der Zeichnung anklicke kann ich wechselt oben die Anzeige nicht auf das markierte Element, sondern bleibt immer stur auf dem aktivierten. D.h. ich kann auch nicht ein Element markierten und dann mit Hilfe der Ebenenauswahl oben in eine andere Ebene schieben. Sondern es bleibt immer auf der "falschen" Ebene obwohl es die Farbe der "richtigen" Ebene behält und natürlich alles auf "by Layer" steht. Match Properties funktioniert komischerweise. Oder zum Glück. Allerdings ist bei Rechtklick auf eine Element die Funktion "select similiar" auch verschwunden. Das erschwert die Zeichenarbeit ungemein und ich bin ziemlich ratlos, an was es liegen könnte. Dachte schon an eine in der Hektik irrtümlich gedrückten Tastenkombination..? Das kommt mir nämlich schonmal vor.. Da ich gerade an meiner Diplomarbeit zeichne und nächste Woche Abgabe ist ist es umso ärgerlicher und einfach zeit- und nervenraubend, wovon ich beides nicht mehr genug habe. Ich wäre mehr als froh, wenn jemand das Problem kennt oder zumindest eine Vermutung hat an was das liegen könnte. Vielen Dank schonmal! mia
[Diese Nachricht wurde von zemines am 22. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 22. Okt. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zemines
Hallo Mia & willkommen auf CAD.de die von Dir beschrieben Phänomene kenne ich (glücklicherweise) nicht Die ersten Fragen in solch Fällen sind eigentlich immer: 1. sind alle Service Packs installiert? und 2. ist das in nur in bestimmten Dateien der Fall oder auch bei einer neuen, leeren Datei? Wenn beides der Fall ist, wäre das nächste mal zu schauen, wie es ist, wenn Du Dich in Windows mit einem neuen Benutzer anmeldest (so wird AutoCAD wieder erstmals / wie neu mit Standard-einstellungen gestartet). Sollten selbst dann die Probleme immer noch auftauchen, würde ich tatsächlich zu einer Reparatur-Installation raten. ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 22. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 24. Okt. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zemines
Hallo mia, einige recht unterschiedliche Fragen, aber vielleicht kriegt man es aufgedröselt: das hier Zitat: Original erstellt von zemines:
hört sich nach verstellter pickfirst Variable an, gib mal "pickfirst" ein, wenn sie auf 0 steht, stell sie auf 1 Außerdem sprechen hier alle (auch autodesk) immer von Layern, statt von Ebenen;) und dieses Problem Zitat: Original erstellt von zemines:
tritt hier öfters mal auf, müsstest Du noch mal genauer beschreiben (vor allem, ob Du irgendwelche Aufsätze hast), es lässt sich nicht unbedingt lösen, aber umschiffen... Wobei ich nicht verstehe, warum man in der gleichen Zeichnung copy and paste statt das autocad kopieren verwendet. Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 24. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
