Thema: Problem mit einem Blockattribut, das nicht existiert??? (2181 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2009 V4 + 2010 + 2011 + 2012 SP1 - frz. unter WIN VISTA PRO SP2 32 bits
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe in einer Datei vom Vermesser Blöcke für die Hohnenlagen bekommen, die mich an meinem Verstand zweifeln lassen: die Blöcke haben ein Attribut, das auch schön editiert werden kann. Solange man nicht den Block im Editor aufmacht: da ist nämlich keins! Der Befehl BATTMAN fünktioniert auch nicht, da er keine Blöcke mit Attributen findet! Hat jemand einen Typ für mich? Die besagten Attribute haben nämlich alle eine bestimmte Farbe zugewiesen bekommen, die ich gerne auf "vonBlock" ändern möchte, mir aber nicht vorstellen kann, das 2000mal in der Zeichnung zu machen ... Vielen Dank schon mal für Eure Vorschläge! ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Einfaches 1x1 : Die aktuelle Blockdefinition hat keine Attributdefinition. Attribute an Blockreferenzen sind unabhängig und haben keine Verbindung mehr zur Blockdefinition. Die Attributdefinition interessiert also ausschließlich beim erstellen der Blockreferenz. (Deine Referenzen wurde wohl erstellt das die Blockdefinition noch eine Attributdefinition hatte oder aber ein Programm hat die Referenzen manipuliert) PS: Ändere mal in einer Kopie die Blockdefinition: Erstelle eine Attributdefinition mit dem Namen der Attribute die an den bestehenden Referenzen hängen. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ALso verstanden habe ich jetzt zwar nichts, aber immerhin hat's geholfen. Herzlichsten Dank! ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Zitat: Original erstellt von heinz.mende: ALso verstanden habe ich jetzt zwar nichts, aber immerhin hat's geholfen.
CADffms Worte übersetzt : In der Blockdefinition war das Attribut nicht mehr vorhanden. Kannst du sehen, wenn du den Block in der hier von Dir eingestellten Zeichnung nochmals einfügst. Da ist nur noch der Punkt drin. In den Blockreferenzen, die vor dem Löschen des Attributs in der Blockdefinition schon in der Zeichnung eingefügt waren, war das Attribut noch enthalten. Wenn du aber über die Referenz in den Blockeditor gehst, greifst du auf die Definition zu --> und da war eben das Attribut nicht mehr vorhanden. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Chinesisch ist es nicht (den Text kannte ich sogar schon ^^), aber es erklärt mir leider nicht, weshalb die Blockreferenz nicht wie erwartet in ein Element für den Punkt und ein Attribut aufgelöst wird, sondern nur die Darstellung des Punkts übrigbleibt. Andererseits kommt die Definition ja vom Vermesser, der eh mit anderen Programmen/Aufsätzen arbeitet. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hilft es Dir, wenn Du weißt, dass Du nicht der erste bist, der über diese Unsitte von versch. Aufsätzen, "Attribute einfach ranzupappen" stolpert? Solche Pläne bekommt man gerne von Vermessern. Such mal ein wenig im Forum, da gibt es schon einige Fragen (inkl. dieser Lösung) in dieser Richtung... Hauptsache, Du weißt jetzt, wie Du es trotzdem bearbeiten kannst. Der nächste Plan von diesem Vermesser wird nämlich schätzungsweise wieder genauso sein, wenn Du nicht AuftragGEBER bist und ihm das abgewöhnen kannst ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo, auch ich bin Vermesser , aber ich dagegen habe kein Verständnis für ranngepappte Attribute. Hier eine Möglichkeit das wieder hinzubiegen: 1. Aus dem Block (vorher auf Skalierung 1.0 stellen) mit ncopy ein Attribut rauskopieren => das ist dann schon die Attributsdefinition. 2. Die Attributsdefinition in die Zwischenablage kopieren. 3. Den Blockeditor öffen und die Attributsdefinition aus der Zwischenablage einfügen. 4. Die Blöcke mit Attsync aktualisieren. Bei dem Befehl gehen aber die Attributspositionen verloren, wenn Sie z.B. schon frei gestellt sind, aber unter Umständen besser als nichts. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Zitat: weshalb die Blockreferenz nicht wie erwartet in ein Element für den Punkt und ein Attribut aufgelöst wird,
1. Haben wir bisher nicht über das Auflösen gesprochen oder ? 2. Wird eine Referenz immer nach dem Schema der aktuellen Blockdefinition "aufgelöst" und die sieht keine Attribudefinition vor. 3. Wie oben schon angesprochen: Mit Refedit und beedit greifst du eigentlich auf die Blockdefinition zu , daher ist auch dort keine Attributdefinition zu sehen. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Wenn Du die Blöcke "an sich" nicht mehr brauchst, kannst Du auch mit dem Express-Tool BURST das Attribut in einen Text auflösen. Da ist es egal, ob in der Blockdefinition das Attribut definiert ist, oder nicht. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Und Ziel eines CAD-technik Begeisterten wäre die automatische Verschiebung der Referenz auf den Z-Wert welche aus dem Attributwert übernommen werden würde, anschließend überschriebt man dann die Attributwerte mit einem Schriftfeld welche den Z-Wert der jeweiligen Blockreferenz anzeigt. Aber Burst ist immer schneller "im Rennen" - zudem extrem einfach zu bedienen. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mensch, habe ich hier was losgetreten ... Also, Deine Lösung ist ja sogar noch viel schöner, denn jetzt blieben die Positionen erhalten. Danke! @cadffm: Wir hatten natürlich nicht über das Auflösen an sich gesprochen. Das ist halt der Befehl, den ich ausführe, wenn ich wissen will, was in einem Block drin ist. In diesem Fall halt viel weniger als erwartet und als in der Eigenschaftenpalette angezeigt. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 20. Okt. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Um die Ehre der Vermesser zu retten ... Die können oft gar nix dafür - man hat ihnen nur die in A führende und in D wahrscheinlich weit verbreitete Vermessungsapplikation eines im Osten Österreichs ansässigen Softwareentwicklers verkauft. Da werden die Blöcke prinzipiell ohne Attribute definiert und erst beim Einsetzen der Blockreferenzen angefügt! Und wie die häufigen Fragen zum Thema Blöcke hier vermuten lassen, ist vielen die Problematik gar nicht bewusst. Der eigentlich Schuldige ist meines Erachtens der Softwareentwickler! ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at [Diese Nachricht wurde von Geos am 20. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
