  Rund um AutoCAD
  Änderungen werden ausgeführt aber nicht angezeigt
Autor Thema:  Änderungen werden ausgeführt aber nicht angezeigt (1536 mal gelesen)
abp
Sehen Sie sich das Profil von abp an!   Senden Sie eine Private Message an abp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abp
Windows 7 64 bit SP1
Nvidia GTX 550Ti von EVGA neuste treiber
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
Erstmal zur Software-Version. Ich habe AutoCAD MEP 2011 installiert. Für die Planung der Gebäudetechnik habe ich linear (die Version von Rehau) in AutoCAD integriert.
Mein Problem ist folgendes:
Wenn ich eine Zeit lang mit CAD arbeite ist alles in Ordnung. Nach einer Weile werden Veränderugen wie strecken, skalieren, verschieben, kopieren, layer-Änderungen und viele mehr zwar ausgeführt, jedoch nicht angezeigt. Erst nach dem ich den Befehl REGEN ausführe erscheinen die ausgeführten Veränderungen. Dies wird mit der Zeit immer schlimmer. Nach einem Neustart von CAD funktioniert es eine Weile wieder so wie es sein soll, bis das Problem wieder auftritt.
Das gleiche Problem hat meine Kollegin auch. Auf meinem Rechner ist Win 7 Pro 64bit, auf ihrem Win xp pro 32bit.
Auf meinem Rechner ist eine Nvidia GTX550Ti von EVGA und in dem anderem eine ATI GraKa eingebaut. Bei beiden das gleiche Problem.
Ich hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Denn wie ihr euch vorstellen könnt, nervt das tierisch!
Schon mal vielen Dank.
Gruß abp
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Okt. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von abp:
Servus abp und herzlich willkommen bei CAD.de
Ich würd erstmal versuchen herauszufinden, ob wirklich ACAD dieses Verhalten hervorruft, oder ob es doch an linear liegt. Also mal eine Weile nur AutoCAD ohne Aufsatz testen.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Okt. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo abp,
schau mal ob sich im Laufe der Arbeit mit Deinem Aufsatzprogram die Sysvar REGENAUTO verstellt.
Vorsicht auch mit Befehlsabbrüchen mit ESC -> Hier verstellen sich auch schon mal ein paar Variablen wenn ein Befehl nicht zu Ende arbeiten kann.
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 20. Okt. 2011 editiert.]
abp
erstellt am: 20. Okt. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SYSVAR. Das hört sich interessant an. Muss ich mal drauf achten! :-)
Ohne Aufsatz muss ich auch mal testen, nur ist das Problem, dass ich den linear aufsatz ja brauche um Rohrnetze zu zeichnen und gleichzeitig zu berechnen...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abp 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte es an linear liegen, würdest du von diesem Software-Ersteller, bzw. -Vertreiber aber vermutlich den besseren Support erhalten
Michi
