Thema: CAD-Standard Objekteigenschaften überpüfen (1843 mal gelesen)
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, wir sind am überlegen ob wir mit den CAD-Standardsprüfung leichter/ schneller Fehler in einer Zeichnung entdecken können. Dabei ist für uns auch von Bedeutung, dass z.B. die Objekteigenschaften überprüft werden. Im Konkreten: Aus dem Layer XX liegen Schraffuren, die Linienstärke des Layers ist 0,7 mm stark. Auf diesem Layer liegen aber auch Objekte bei welchen die Linienstärke auf 0,2 mm geändert wurde (unabsichtlich natürlich ...). Kann ich nun über die Standardprüfung (CAD-Standart) oder die Stapelweise Standardsprüfung solche Fehler ausfindig machen? Mit den Vorhandenen Plugins Bemaßungsstile/ Layer/ Linientypen oder Textstile habe ich es nicht hinbekommen ... Gibt es dafür ein anderes Plugin? Ich möchte nach Möglichkeit nicht über die Objekteigenschaften gehen (soll heißen: alle Objekte auswählen, Eigenschaften öffnen und schauen ob alles auf "von Layer" steht ...) Danke für einen Hinweis. chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Wie du eigentlich schon richtig erkannt hast kann man mit diesem Werkzeug "Bemaßungsstile/ Layer/ Linientypen oder Textstile" prüfen und bei Eindeutigkeit ggf. auch ändern (lassen). Die Objekt-Linienstärke gehört also nicht zu den möglichen Prüfpunkten. Wenn Ihr generell die Linienstärke über den Layer vorgebt(oder einer Plotstiltabelle) dann wäre es im Fall der Linienstärke und bei vielen anderen Punkten auch sich eine "Standard"-Script oder Lispdatei bereit zu legen. Diese am besten auf den Speichern Knopf legen und es wird auch nicht mehr vergessen. Hier ein Posting was in die gleiche Richtung geht: Klick! PS: Ich warte seit 2002(?) auf weitere PlugIns, mir persönlich sind keine Bekannt.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Du mit deinen "Standards" hättest dann eventuell diese Zeilen mit im Script/Lisp: (command "_.-LAYER" "_m" "ABC_MOEB_-" "_co" "4" "" "_lt" "CONTINUOUS" "" "_lw" "0.25" "" "_p" "_p" "" "") (command "_.-LAYER" "_m" "ABC_TEPV_-" "_co" "2" "" "_lt" "CONTINUOUS" "" "_lw" "_default" "" "_p" "_p" "" "") (command "_.-LAYER" "_m" "SAN_SANH_-" "_co" "2" "" "_lt" "CONTINUOUS" "" "_lw" "0.35" "" "_p" "_p" "" "") (command "_.-LAYER" "_m" "ELT_MEDT_-" "_co" "3" "" "_lt" "CONTINUOUS" "" "_lw" "0.7" "" "_p" "_p" "" "") (command "_.-PURGE" "_RegAPP" "*" "_n" "_.-PURGE" "_all" "*" "_n") (command "_.-CHANGE" "_all" "" "_properties" "_lweight" "bylayer" "_color" "bycolor" "") ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Servus chris, vielleicht ist ja folgendes Tool von Holger was für euch. Bei Interesse - Kontaktdaten findest du im Kopf. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass er grad dabei ist ein Neues in diese Richtung zu schreiben. Vielleicht kannst du ja dann sogar deine Wünsche einbringen ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antwort! Ich werde dann mal mein Glück probieren aber vielleicht kommt ja noch mal was von Autodesk - ich glaube aber so viele setzen derzeit noch nicht die CAD-Standartüberprüfung ein und warum sollte dann Autodesk auch nachlegen - trotzdem Danke nochmals. bis später mal wieder chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
um AutoCAD Standards (wie Layer, Stile etc.) zu überprüfen gäbe es ja schon was; allerdings in Form einer kommerziellen Applikation. Da hier in dem Forum Namensnennungen nicht gerne gesehen werden, bei Interesse, einfach per PM melden ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
