Thema: Abbruch bei pmp-Zuordnung (817 mal gelesen)
CADspami Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 04.11.2005 AutoCAD 2010
erstellt am: 18. Okt. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-Experten, ich habe das Problem das bei allen WIN7 64bit Rechnern in der Firma das AutoCAD2010 abschmiert sobald man versucht bei einer Modifizierung eines Druckers (PC3) die pmp-Datei zuordnen will. Es sind die gleichen Drucker bzw. Vorgänge die sich bei XP und ACAD2010 völlig ohne Problemme handhaben lassen. Hat jemand dazu einen Tip? vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Okt. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADspami
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem besteht schon sobald ich die PMP zuordnen will, also das Fesnter geht noch auf, aber sobald ich reinklicke schmiert das ACAD ab. PMP erstellen kann ich noch, und die Funktionieren auch auf den XP-Maschinen. Hast du ne Idee? Gibst veileicht einen bekannte Bug mit 64bit Win7 ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADspami
Keine Ahnung - Wenn ich das Problem hätte würde ich die Welt (Google hilft) befragen nach dem Problem und natürlich sicherstellen das ich alle Patches und ServicePacks von Adesk installiert habe bevor ich mir einen Kopf mache. Wenn alles negativ verläuft, dazu zählt auch der Test mit einem neuen Windows und einem neuen Acad-Profil: Reperaturinstallation und wenn das nicht hilft: Neuinstallation. Und wenn es immernoch auftritt: Weiter googlen. Ja, Ist nicht die größte Hilfe, aber ich will ja Mut machen ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADspami
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 18. Okt. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADspami
Das sich die PMP manchmal weigert und bockt ist mir leider auch bekannt, eine "Reparatur" habe ich nicht hingebracht. PMP löschen und neu erstellen war meine Lösung. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
