Thema: Bereinigung: löschen von Ellipse (1661 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: wenn ich in der anhängenden Zeichnung die AutoCAD-Bereinigung starte (in AutoCAD 2012), dann wird die in der Mitte liegende Ellipse weggelöscht. Das aber auch nur, wenn das Häkchen "Nulllängen-Geometrie und leere Texte löschen" aktiviert ist. Nach der Bereiniung erscheint dann in der Eingabeaufforderung die Meldung: "1 geometrisches Objekt mit Nulllänge bereinigt." Aber die Ellipse ist doch kein Nulllängen-Objekt?? In AutoCADMAP 2012 dagegen kann ich das Häkchen nicht aktivieren, es ist angegraut. Meine Fragen: 1. Ist es ein AutoCAD-Bug, daß die Ellipse einfach so gelöscht wird, und kann das einer nachvollziehen? 2. Warum ist das Häkchen in AutoCADMAP 2012 angegraut und somit nicht anwählbar? 3. Wo speichert AutoCAD die Einstellung, so daß ich diese Einstellung vor einem Programmablauf deaktivieren kann? ich bin wie immer dankbar für jeden Tip. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schon wieder, das mit CADmiums Tip bringt mich nicht wirklich weiter. Wenn ich die Einstellung in der Registry ändere, dann hat das nur Einfluß auf die Verwendung des Dialogfenster "Bereinigung". Wenn ich per Programm die Befehlszeilenversion durchlaufen lasse, dann wird die Ellipse wieder, wie vorher auch schon, einfach gelöscht Code:
(defun c:TEST ( / ) (setq RegPfad (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\")) (if (setq EmptyObj (vl-registry-read (strcat RegPfad (getvar "CPROFILE") "\\Dialogs\\PurgeDialog") "EmptyObj")) (vl-registry-write (strcat RegPfad (getvar "CPROFILE") "\\Dialogs\\PurgeDialog") "EmptyObj" 0) ) (setvar "CLAYER" "0") (repeat 4 (command "_.purge" "_all" "*" "_n")) (if EmptyObj (vl-registry-write (strcat reg_pfad (getvar "CPROFILE") "\\Dialogs\\PurgeDialog") "EmptyObj" EmptyObj) ) )
Also sollte die wichtigste Frage meinerseits wieder lauten, warum wird die Ellipse gelöscht??? @Cadwiesel: Tja, da könntest Du recht haben weil AutoCAD das Häkchen scheinbar nur anwählbar macht, wenn auch Nulllängen-Objekte oder Texte ohne Inhalt vorhanden sind. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com [Diese Nachricht wurde von joern bosse am 18. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hi, Zitat: Original erstellt von joern bosse: ...scheinbar nur anwählbar macht, wenn auch Nulllängen-Objekte oder Texte ohne Inhalt vorhanden sind.
Genau so isses. Und da die Ellipse weit ab vom Schuss ist und ihre Koordinaten relativ groß sind, denkt Acad, dass es sich um ein Nulllängen-Objekt handelt und schaltet das Feld frei. Kann man schön testen, indem man die Geometrie zum Nullpunkt schiebt und dann Bereinigen aufruft. Interessant, dass Map hier richtig reagiert. Das lässt mich mutmaßen, dass Adesk vielleicht eine Lösung für das alte Problem der Berechnungsfehler bei hohen Koordinaten eingebaut hat und andere Produkte leer ausgegangen sind. Auch haben wollen! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
