Thema: Shortcuts (2710 mal gelesen)
Antje Tauchner Mitglied Ausbildung zum Bauzeichner
Beiträge: 5 Registriert: 18.10.2011 Windows 7 Professional
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Falls ich im falschen Forum sein sollte bitte nicht schimpfen, mache das hier heute zum ersten mal. Habe ein Problem: Immer wenn ich eine neue Zeichnung im ACAD 2011 aufmache, dann funktionieren bestimmte Shortcuts nicht. Zum Beispiel Rechteck muß ich immer über den Werkzeugkasten anklicken und danach geht es mit dem Shortcut. Das gleiche mit EG(Eiganpass). Ich habe mir zum Zeichnen einer Klothoide dieses LSP Datei heruntergeladen und muß nun jedes Mal ein Appload machen, dass ich den Befehl Klothoide benutzen kann. Sowie ich das gemacht habe funktioniert der Shortcut, aber wenn ich eine neue Zeichnung aufmache, muss ich wieder den Abload machen. Ausserdem brauche ich Hilfe im Zeichnen von Strassen. Ich weiß, dass man das mit der Klothoide machen kann, aber ich habe gehört, dass es auch noch andere Methoden gibt(transactinale curves- finde keine deutsche Übersetzung)zu zeichnen. Danke im voraus, wenn sich jemand Zeit nimmt mir zu helfen! Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antje Tauchner
Die Lisp Dateien werden nur automatisch geladen, wenn du sie entweder in einer Autoload Datei eingetragen hast, oder im Verzeichniss für automatisch zu ladende Anwendungen hinzugefügt hast Sieh dir bsplw. mal die Datei acad2010.lsp, acad2011.lsp, acad2012.lsp (je nach acadversion) an. Oder Pulldown Extras -> Autolisp -> Anwendung und dort die Startgruppe ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antje Tauchner
Zitat: Original erstellt von Antje Tauchner: Hallo! Immer wenn ich eine neue Zeichnung im ACAD 2011 aufmache, dann funktionieren bestimmte Shortcuts nicht. Zum Beispiel Rechteck muß ich immer über den Werkzeugkasten anklicken und danach geht es mit dem Shortcut. Das gleiche mit EG(Eiganpass). Antje
Hallo Antje, das sieht mir ganz danach aus: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15042225&linkID=9240898 Wie aktuell ist denn Dein System sonst so: also Servicepacks etc.? Lt. Sys-Info bist Du AZUBI-Bauzeichnerin. Bzgl. des Themas, wie man Straßen zeichnet, solltest Du Deine Lehrer / Ausbilder fragen. Sie sollten dazu Aussagen treffen können.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
