  Rund um AutoCAD
  Bemassungslinien brechen
Autor Thema:  Bemassungslinien brechen (2285 mal gelesen)
Cader52
Sehen Sie sich das Profil von Cader52 an!   Senden Sie eine Private Message an Cader52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl _Dimbreak (Befehl BEMBRUCH)(in AutoCAD2012) funktioniert im Auto-Modus (Initialmodus) nicht besonders gut. Das ergibt manchmal komische Gebilde.
Im Manuel-Modus, ist das Ding aber gut zu gebrauchen. Nur ist es mühsam, immer die m-Taste drücken zu müssen.
Kennt Jemand ein Lisp oder einen Codeschlüssel, oder sowas, mit dem man den _Dimbreak-Befehl, direkt im Manuel-Modus aufrufen kann?
Mit freundlichen Grüssen! Cader52
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas?
Code:
(defun c:DimMBreak (/ ent)
  (if (setq ent (entsel))
    (command "_dimbreak" ent "_m")
CADchup
CADmaro.de
Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup
Danke für den Code! Funktioniert sehr gut!
Einen Schönheitsfehler hat das Ganze noch. Wenn ich nach dem Start (Objekt wählen), ein nicht unterstütztes Objekt anwähle, (Linie, Führung, etc.) wird das "_m", für "mehrere" interpretiert. Ist nicht weiter schlimm, durch drücken der Entertaste, wird der Befehl beendet. Durch nochmaliges drücken der Entertaste, wird das Macro wiederholt.
Doch meine Frage: Ist das noch möglich, diese Fehl-Auswahl einfach zu ignorieren, so dass der befehl, in der Startposition (Objekt wählen) weiterläuft. es sollte einfach nichts passieren, bis ich ein gültiges Objekt anwähle.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
  (if(and (setq ent (entsel))
          (=(cdr (assoc 0 (entget ent)))"DIMENSION")
    (propmt "\nKeine Bemaßung gewählt\n")
  - Thomas -
Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium
Danke für den Code!
Doch leider verursacht der in ACAD2012 einen Fehler!
Objekt wählen: ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp (<Objektname:
7e532228> (358.269 11.9069 0.0))
Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe zu früh reklamiert! Der Fehler war auf meiner Seite.
Doch funktionirt das Ganze trotzdem nicht. So wie es aussieht, gibt die Routine "_DimBreak" von ACAD da eine Meldung heraus.
Objekt wählen: _dimbreak
Bemaßung für Hinzufügen/Entfernen eines Bruchs wählen, oder [Mehrere]:
Das gewählte Objekt ist weder eine Bemaßung noch eine Multi-Führungslinie.
Bemaßung für Hinzufügen/Entfernen eines Bruchs wählen, oder [Mehrere]: _m
Bemaßungen wählen: nil
Bemaßungen wählen:
Mann müsste in der If-Abfrage, definieren, ob es eine Bemassung ist oder nicht. Das passiert sehr wahrscheinlich nicht.
So wie es aussieht, wird das Commando troz eines ungültigen Objektes ausgeführt.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
mal die (while-Variante mit Prüfung, ob eine Bemaßung gewählt wurde:
Code:
  (while
    (setq ent (entsel))
    (if
      (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget (car ent)))) "*DIMENSION")
        (command "_dimbreak" ent "_m" pause pause)
CADchup
CADmaro.de
Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
erstellt am: 20. Okt. 2011 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup
Genau das ist es! Der Befehl läuft jetzt auch weiter, so dass eine ganze Serie von Bemassungsbrüchen erstellt werden kann. Am schluss einfach mit Esc den Befehl beenden. Sehr komfortabel das Ding jetzt.
Besten Dank für die Hilfe!
Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
erstellt am: 12. Nov. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nochmals eine Idee!
Mit dem Lisp von CADchup, können bei Bemassungen, sehr komfortabel Brüche in den Bemassungslinien erstellt werden.
Wie muss ich das Lisp jetzt umschreiben, damit ich bei Bemassungen, die Brüche enthalten, diese Brüche wieder entfernen kann? Am besten wäre es, wenn nach aufruf der Funktion (z.B DelBemruch) die Aufforderung zum wählen einer Bemassung käme. Wenn ich jetzt eine Bemassung mit Brüchen anklicke, müsste Sie wieder ganz sein (ohne Brüche). So wie wenn ich im Befehlszeilendialog den Schlüssel "E" (für Entfernen) wähle und dann  die Entertaste drücke.
Einfach im Lispcode das "_m" in "_e" ändern, funktioniert nämlich nicht.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Nov. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
lass' es uns spannend machen, du hast ja das halbe Wochenende Zeit.
Du siehst den kleinen Unterstrich vor der Option?
CADchup
CADmaro.de
Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
erstellt am: 13. Nov. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup
Danke für den Hinweis!
Da ich mich mit Lisp überhaupt nicht auskenne, bin ich da nur schwer darauf gekommen. Da ja beide Ausdrücke Optionen sind, die eigentlich gleichwertig sein müssten, sehe ich den Grund nicht ganz, warum einer mit Unterstrich sein muss und der Andere nicht .
Hauptsache, es funktioniert jetzt so wie es soll.
Wenn ich Programmiere, dann mit VBA. Damit habe ich schon eine Menge hinbekommen. Doch ist es damit einfach nicht möglich alles zu machen.Für gewisse Sachen, kommt man an Lisp nicht vorbei.
Doch, Lisp ist nicht ganz einfach zu verstehen. Um mich damit besser auseinander zu setzen, fehlt mir auch ein bisschen die Zeit .
Gibt es überhaupt irgend ein (verständliches) Tutorial, wo mann das richtig lernen kann und das sich auf die Programmierung von AutoCAD bezieht
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Nov. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du es leider nur zufällig hinbekommen ;-) Das Verständnis, dass die englische Befehls(option) mit Unterstrich einzugeben ist und in jeder Sprachversion von AutoCAD funktioniert, ist sehr wichtig für Deine zukünftige Programmierarbeit. [rredit] das hat jetzt allerdings nicht speziell mit Lisp zu tun, das gilt in ACAD allgemein [/rredit]
>> hier << ist eine kleine Linksammlung, die hilfreich sein sollte. Bei CADmaro hast Du zusätzlich auch alle Befehlsoptionen mit dabei.
>> Doch, Lisp ist nicht ganz einfach zu verstehen. Um mich damit besser auseinander zu setzen, fehlt mir auch ein bisschen die Zeit . Gibt es überhaupt irgend ein (verständliches) Tutorial, wo mann das richtig lernen kann und das sich auf die Programmierung von AutoCAD bezieht
Ja, da gibt es ein paar, aber Zeit wirst Du für alle brauchen
Auf deutsch wäre z.B. http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/  ein hier im Forum häufig genanntes. (Forensuche im Lispbrett anwerfen). Das gibt es auch in Buchform (neu derzeit leider vergriffen) und als Ebook-Beigabe zum AutoCAD 2010-Buch.
Viel Erfolg!
