Thema: Blockbeschreibung anzeigen (1986 mal gelesen)
Erwin Furtner Mitglied Schreinermeister / techn. Administration
Beiträge: 71 Registriert: 12.01.2009 Betriebssystem: Windows XP / Windows Vista AutoCAD-Version: 2010/2011 (OEM)
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-Experten, Gibt es eine Möglichkeit, Beschreibungen, welche beim Erstellen eines AutoCAD-Blocks eingetragen werden können, auch in der Zeichnung (nicht nur über das DesignCenter) anzeigen zu lassen? Für sachdienliche Hinweise dankend! E. Furtner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Furtner
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Furtner
ein bißchen Code (defun C:GETBLOCKCOMMENT(/ OBJ NAME COMMENTS) (vl-load-com) (if(and(setq OBJ(car(entsel"\Blockreferenz wählen:"))) (setq OBJ(vlax-ename->vla-object OBJ)) (member (strcase(vla-get-objectname OBJ)) '("ACDBBLOCKREFERENCE" "ACDBMINSERTBLOCK") ) (or(and(vlax-property-available-p OBJ 'EffectiveName) (setq NAME(vla-get-EffectiveName OBJ)) ) (setq NAME(vla-get-Name OBJ)) ) (not(vl-catch-all-error-p (setq BLOCK (vl-catch-all-apply 'vla-item (list(vla-get-blocks(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))) NAME ) ) ) ) ) (not(vl-catch-all-error-p (setq COMMENTS(vl-catch-all-apply 'vla-get-Comments (list BLOCK))) ) ) ) (alert (strcat "Blockbeschreibung: " COMMENTS)) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Furtner
Die "Beschreibung" wird bei der Blockdefinition gespeichert und angezeigt (brauchbar wäre es sicherlich auch bei der Blockreferenz). Neben a) ADCENTER kann man b) den Block im Blockeditor BBEDIT öffnen und der Eigenschaftenpalette>Block>Beschreibung nachsehen c) den Block in die Werkzeugpalette STRG+3 (per Drag & Drop) einfügen. Im Tooltipp zum Block wird dann Name und Beschreibung angezeigt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Okt. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Furtner
