  Rund um AutoCAD
  Absturz beim Markieren der Linie
Autor Thema:  Absturz beim Markieren der Linie (1836 mal gelesen)
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Linie.zip
Die beigefügte Zeichnung ist ein 2011 Acad-DWG.
Sie ist Bestandteil in einer unserer Zeichnungen.
Habe die Linie jetzt herausgelöst. Wenn man sie markiert bleibt Acad stecken und ist nur mehr durch den TaskManager zu beenden.
Auch eine Wiederherstellung der DWG bringt keine Besserung.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Walter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann kein Problem in der Datei erkennen (Acad 2010 'pur')
Eine Polylinie die einen Kreisbogen beschreibt, 2 Stützpunkte, keine XDaten - > nichts besonderes imho.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Tipp - bin schon etwas weiter.
Das Problem muss an unserem Userprofil liegen.
Wechsle ich auf das "unbekannte Profil" dann funktioniert alles.
Nehme ich wieder unser Userprofil habe ich den Absturz.
D.h. irgend ein Parameter löst den Fehler aus.
Walter
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort von unserem SW-Betreuer:
1) es ist eine LWPOLYLINIE bestehend aus einem bogensegment.
2) 2011 bei geschlossener eigenschaftenpalette: anklicken alleine
verursacht keinen absturz, nur zB LISTE
3) _explode _l erzeugt einen bogen -> ok
3b) DXFOUT R12dxf korrigiert auch das verhalten.
4) das problem ist bei mir 2011spezifisch. LISTE geht in 2010 und 2012
normal.
D.h. ich werde Fehler bei Autodesk melden - evtl. gibt es einen Hotfix für 2011.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie aktuell bist du denn? es gibt ja nun schon ein paar..  AutoDESK=>KLICK!
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Danke.
Ich habe noch SP 1.1 - da gibt es ja schon ein SP 2.
Aber bevor ich 80PC's update soll mir doch die Hotline einmal herausfinden, ob das mit SP 2 gefixed wurde.
