Thema: Konstruktion eines kreises (1288 mal gelesen)
ulsen Mitglied techniker, energieberater, architekt
Beiträge: 104 Registriert: 08.07.2004
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
Versuch es mit Code: Befehl: _circle Zentrum für Kreis angeben oder [3P/2P/Ttr (Tangente Tangente Radius)]: _3p Ersten Punkt auf Kreis angeben: Zweiten Punkt auf Kreis angeben: Dritten Punkt auf Kreis angeben: _tan nach
Also vor Wahl des 3. Punktes die temporäre OFangüberschreibung "Tangente" wählen und dann Deine Linie anklicken.------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Beitrag. Mit etwas Nachdenken konnte die Frage gelöst werden. Durch die Tangente in einem Punkt ist die Mittelpunkts-achse gegeben. Eine Lotrechte durch die Mitte der Verbindungslinie der beiden Punkte ergibt im Schnittpunkt mit der anderen Linie den Mittelpunkt. ------------------ www.s-house.at [Diese Nachricht wurde von ulsen am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Okt. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
Zitat: Original erstellt von ulsen: Mit etwas Nachdenken konnte die Frage gelöst werden.Durch die Tangente in einem Punkt ist die Mittelpunkts-achse gegeben. Eine Lotrechte durch die Mitte der Verbindungslinie der beiden Punkte ergibt im Schnittpunkt mit der anderen Linie den Mittelpunkt.
Genau - Satz des Thales. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
