Thema: Cursor verschwindet (9198 mal gelesen)
HeyJo Mitglied Verm.Ing
Beiträge: 8 Registriert: 24.02.2011 Microstation 8.5 bzw. 8i AutoCad 12 Provi CimDataBase Windows XP SP3
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab' das Problem, dass bei AutoCad 12 der Cursor von jetzt auf nachher verschwindet. D.h. er ist noch da, aber unsichtbar, denn wenn man über Zeichnungsteile im Blindflug drauflos pickt kann man diese markieren. Ich kann dabei nicht feststellen durch was das Ganze ausgelöst wird - durch mehrmaliges Undo erscheint das Fadenkreuz dann wieder - dieser Arbeitsablauf ist dann aber nicht mehr so produktiv. Vielleicht hat jemand eine Ahnung? Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeyJo
Hallo Jo, uihhh...Acad Version 12 läuft bei dir noch, man staunt doch immer wieder . Normalerweise würde man sagen, das Fadenkreuz des Cursors hat die gleiche Farbe wie dein Bildschirmhintergrund, aber das wäre wohl zu banal. Hast du am Grafiktreiber was geändert? ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeyJo
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten und Sorry dass ich mich so spät melde, aber was bleibt ist das Problem: hier meine technischen Daten: Grafikarte: Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset Windows XP professional AutoCad 2012 32-Bit Ich habe gleichzeitig AutoCad2011 auf dem Rechner bei dem das Problem nicht auftaucht, des weiteren die beiden Bentley CAD-Programme Microstation V8i und V8.5, die auch nicht diesse Problem haben. bin gespannt?! Gruß Jo
